PIC16F88 zpracování naměřených nelineárních hodnot
Program pro PIC už mám skoro celý napsaný, ale mám trochu problém s interpretací naměřených hodnot z termistoru, protože jeho průběh je nelinearní a já bych ho potřeboval zlinearizovat.
Zatím mě napadlo jen takový jednoduchý řešení s použitím tabulky, kde by ke každýmu nelineárnímu číslu byl přiřazený jeho lineární ekvivalent. Bylo by to sice relativně rychlý, ale zas by ta tabulka byla celkem obrovská.
Není na to už vymyšlený nějaký jiný řešení, který bych mohl aplikovat?
Díky za pomoc.
Vožda, M. Microprocessor Controlled Measurement and Control Temperature -> http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2011/sbornik/02-Magisterske%20projekty/01-Elektronika%20a%20komunikace/15-xvozda00.pdf
Nakonec sem se rozhodl, že linearizaci provedu kompletně pomocí tabulky. Bude to tak pro mně snažší. Program sem upravil tak, aby filtroval hodnoty, který nepotřebuju sledovat, takže tabulka bude nakonec dlouhá "jen" asi 170 řádků. Tabulku mám řešenou viz ukázka dole, bez toho abych jí přiřadil pevné místo v paměti (např. org 200h). Když to testuji, tak všechno funguje jak má, ale nejsem si jistý jestli je to takto naprosto správně. V některých příkladech řešení tabulek sem viděl, že prvně nastavují hodnotu v PCLATH, tak aby odpovídala umístení začátku tabulky a až pak následuje CALL (TAB_CON). Je toto nutné dodržovat, i když je tabulka na stejné stránce paměti jako program?
DISP_B MOVF METMP,W ; konverze hodnoty v METMP na °C dle tabulky
CALL TAB_CON
TAB_CON ADDWF PCL,F ; navratova hodnota je rovna namerenym °C
RETLW D'150' ; pozice 0
RETLW D'148'
RETLW D'20' ; pozice 170
