Digitální bezdrát. telefon - samovolné odhlašování ruček
již asi deset let doma provozuji digitální bezdrátový telefon Alcatel One Touch First 20 - dvě ručky, jedna základna. Asi před rokem se mi začala samovolně odhlašovat jedna ručka od základny (ztratila spojení) a nešla přihlásit. Poslal jsem telefon včetně základny na opravu do servisu v Brně , měli to tam tři týdny, údajně žádný problém nenašli, nicméně vyměnili elektroniku v základně a poslali mi to zpátky. Závada ale trvala stále, smířil jsem se s tím, že jsem telefon provozoval pouze s jednou ručkou. Po nějakém čase jsem přišel na to, že když z ručky vyndám baterie na delší dobu - minimálně den dva, tak po vložení baterií se ručka sama na základnu přihlásí a zase nějaký čas normálně funguje, než opět ztratí kontakt. Potom zase vyjmout baterie, vyčkat delší dobu a takto pořád dokola. Podotýkám, že vypnout ručku nestačí, musí se opravdu vyjmout baterie na dlouhý čas. Už jsem se s tím skoro smířil, ale teď mi to samé začala dělat i ta druhá dosud funkční ručka. Protože mám doma ještě druhou základnu, kterou používám pouze jako nabíječku, zkusil jsem použít na telefonní linku tuto, ale dělá to to samé. Obě ručky náhodně samovolně ztratí se základnou spojení a jsou nefunkční, dokud nevyndám na dlouhou dobu baterie. Po vložení baterií se ručky automaticky k základně připojí a zase to funguje po nějaký čas bezchybně. Nemá někdo tip, prosím, čím by to mohlo být?
Asi mi poradíte, ať to vyhodím a koupím nové, ale je mi to líto, protože v době funkčního připojení všechny funkce telefonu pracují bezvadně. Bezporuchový provoz je pro mne důležitý i z toho důvodu, že jednu z ruček obsluhuje moje 92 letá matka.
Všem předem děkuji za postřehy.
