omezení proudu LED
Vojta7
omezení proudu LED
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Chci si postavit LED žárovku s 5i 5 mm 20 mA LED napájenými z 16V DC. Pokud je úbytek jedné diody 3,2V -> 5*3,2=16V, je nutné použít odpor (rezistor)? Na zdroji je zapojena ještě jedna LED, také na 20 mA.
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Pokud to napájecí napětí bude 16V ať se děje co se děje, tak není třeba použít omezující odpor. Ale jakákoli napěťová špička může ty LEDky zničit. Stejně tak když odejde jedna LEDka(do zkratu) v sérii, tak odejdou i ostatní.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Brzy zjistíš, že tudy cesta nevede.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Odpor s musí použít vždy, případně je možné místo odporu použít zdroj proudu...
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Vojta7 píše:Chci si postavit LED žárovku s 5i 5 mm 20 mA LED napájenými z 16V DC. Pokud je úbytek jedné diody 3,2V -> 5*3,2=16V, je nutné použít odpor (rezistor)? Na zdroji je zapojena ještě jedna LED, také na 20 mA.
no nedal si tu presny typ ledky...tak že ani nevieme aky je dovolený maximalny prud ledkou... u večšiny je 20mA maximu a trvalo dovoleny je 16mA. Ale to zalezi co je v datasete...
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
V některých případech se dá využít vnitřní odpor zdroje.
