Zobrazeni hesla misto tecek, email seznam.cz
robo
#1 Příspěvek od robo »
Resim ted zajimavy problem. Majitel notasu, starsi pan profesor, me pozadal jestli bych mu nemomohl s vytvorenim emailu. Pri tom jsem se dozvedel ze email uz ma ale zapomel heslo. Kontrolni otazky selhaly. Po zrizeni emailu jsem chtel heslo napsat na papir. Neni potreba. Po par dnech me zavolal ze se nemuze dostat do emailu. Hadejte co- zapomel heslo. Tak jsem si nechal poslat nove. A zapsal jsem ho na papir. Za nekolik dnu jsem se tam, pri ceste okolo stavil zda je vse ok. No moc ne. Pri spusteni IE je v emailu predvyplnene jmeno a heslo do schranky. Ale ne te co jsem delal. Na dotaz proc si delal dalsi schranku kdyz uz jednu ma me odpovedel ze on ji nedelal. Ve schrance byla email od seznamu. A datum emailu bylo den pred tim. Myslim si ze odectu-li od casu doruceni emailu cca pul hodky, tak mam priblizny cas vytvoreni schranky. Chtel bych se dozvedet heslo onoho emailu. Treba si snad vzpomene co a jak bylo. V baraku nikdo krome jeho zeny neni. A ta to nebyla. Prihlasovaci jmeno k emailu zni podobme jako jeho prijmeni. Pokud se mi podari zjistit heslo k emailu, asi si moc nepomuzu. Pokud si necham zaslat nove tak ani nevim kontrolni otazku. Je mozne to heslo odkryt?. Dekuji
Vojta7
#2 Příspěvek od Vojta7 »
Tohle ti možná pomůže - mně to nepomohlo, protože mi blbne lišta s dotazem, jestli chci heslo uložit...
Tento program po spuštění vyhledná uložená hesla a zobrazí je.
AsterIE zase dokáže odkrýt hvězdičky.
iepv.zip
(52.79 KiB) Staženo 183 x
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
Vojta7
#4 Příspěvek od Vojta7 »
IE PassView je ten program, co jsem poslal v příloze.
robo
#5 Příspěvek od robo »
Dik IE PassView zabral. Jo a prosim kdyz by se nekomu povalovala bez uzitku klavesnice s usb s nemeckym pismem tak prosim info sz.
