Autorizace programu RSView (Rockwell, Allen Bradley)
petrfilipi
Na jednom z dozorových PC nám odešel HDD a vypadá to, že není možné ho připojit k jinému PC, aby z něho bylo možné vyexportovat autorizační soubor (Evrsi.sys). Nemáme asi ani autorizační disketu.
Nemáte někdo zkušenosti s vytvářením takovéto autorizační diskety s platnou licencí? Něco jako vytváření žluté autorizační diskety pro Siemens Simatic, kdy dneska není problém stáhnout image diskety se stovkami autorizací.
Nějaká data jsem z disku stáhnul, ale soubor jako takový je mi prý k ničemu, potřebuji ho mít na aspoň trochu funkčním disku.
Děkuji za rady.
Petr Filipi
Duplicitní vlákno smazáno. Viz PRAVIDLA, odst.1) a 7b)
petrfilipi
- Oliver_Micka
petrfilipi píše:Takže situace se má tak. V rootu disku C (většinou) je soubor evrsi.sys. Na jeho 4.-7. místě je ID disku, na kterém je tento soubor uložen, a to v obráceném pořadí. Čistě ze studijních důvodů doporučuji začínat s disketou a pak případně, opět ze studijních důvodů, licenci přenést pomocí utility EVmove na HDD.
Licenice pre SW od AB ( RSlogix 5,500, 5000 ) je vzdy umiestnena na zakladnom HDD (C:) pod nazvom Evrsy.sis. Tuto licenciu nie je možne kopirovat ale len prenasat. Niekedy sa prenasala disketou cez program EvMove potom prisla moznost prenasat licenciu aj na Flash disky cez program EvMovecf.
Nove sa licencia prenasa cez SW Factory Talk Activation.
petrfilipi
Ne že bych chtěl někoho nabádat ke krádeži SW, ale když odejde disk se SW, který jsme normálně před x lety kooupili (x=třeba 15 - a třeba jsme ho nekupovali ani my, ale nějaký náš dodavatel celé technologie), tak to potřebuji zprovoznit co nejdříve. Pak mi nečiní problém změnit obsah tohoto souboru, aby technologie znovu pracovala. Před pádem PC na něm byla jedna licence, po opravě bude na PC zase jen jedna licence. Ukradl jsem někomu něco? Já myslím, že ne.
PF
- Oliver_Micka
petrfilipi píše:Trochu nesouhlasím. Soubor Evrsy.sys je soubor jako každý jiný, je možné ho tedy neomezeně kopírovat. Jen na jiné disketě (jiném HDD) samozřejmě nebude licence funkční, dokud se neprovede opičárna se změnou obsahu souboru na 4. - 7. místě, kde je právě ID disku, na kterém je soubor uložen.
PF
No mne sa to nepodarilo nijak rozchodit. Mne len isla llicencia presunut z jedneho PC na druhý.. Mam licenciu ale neda sa kopirovat na viac PC.
Celkom ma tvoja odpoved zaujala.. skusal si to tak ?
petrfilipi
Anebo, jak jsem si prakticky vyzkoušel, nakopíruj soubor evrsi.sys na několik disket, zjisti jejich ID a to zapiš na 4. až 7. místo. No a je to.
Pamatuj však na to, že užívání nelegálního software je nazákonné.
Nicméně už nevím, pro jaký SW od AB jsem to dělal. Možná to nefunguje obecně.
PF
- Oliver_Micka
petrfilipi píše:No to je jednoduché. Existuje totiž jedna věc, s kterou je licencování velký problém. Ten problém se jmenuje image disku. Takže udělej image disku, kde máš licenci. Pak licenci přesuň na disketu. Pak obnov disk z image. A co máš? Máš licenci na disku a licenci na disketě, takže máš o jednu licenci víc než před tím.
PF
Image diskuje jedina vec ktoru som neskušal
