dioda RGP-02-20
sr71
dioda RGP-02-20
#1 Příspěvek od sr71 »
v řídící elektronice pro elektrickou troubu, kterou jsem testoval, jsem objevil tuto diodu, je tam použita pro usměrnění síťového napětí pro spínaný zdroj s řídícím IO "Viper22", zaujalo mě na té diodě, že má napětí Uf zhruba dvojnásobné oproti běžné diodě, zajímalo by mě jestli tam tato dioda má nějaké opodstatnění, podle mě by tam měla vyhovět i standardní dioda
RGP-02-20.PDF
(40.38 KiB) Staženo 133 x
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Je dost možné, že jsou to dvě diody v sérii v jednom pouzdře ... tudíž by obyčejná měla vyhovět.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
To je docela možné - mám tady podobnou desku (s jednocestným usměrněním diiodama + VIPer20A) a síťové napětí usměrňuje 2 x 1N4007 do série - snad kvůli napěťovým špičkám při spínání do indukčnosti nabo tak :roll: .
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Na sieťový usmerňovač je potrebné asi Ur=800V. Ak je cena 2000V rovnaká ako 1200V osadzuje sa to potom radšej vyšším...
Zpět na „Součástky“
