Vícenásobný tisk předlohy DPS
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Začal jsem zkoušet výrobu DPS "nažehlováním".Jde to celkem dobře jenom mám menší problém.Předlohy tisknu z programu IrfanView kde si je mohu přizpůsobit(zrcadlově obrátit,otočit)a také zkopírovat a následně "vložit speciálně"-vpravo,vlevo,dolů,nahoru abych měl využitou plochu papíru při výrobě více kusů DPS.A zde je můj problém,obrazec PS se zkopíruje,jenom bych potřeboval mezi jednotlivými obrazci vytvořit mezeru(třebas 2mm)a na toto nemohu přijít jak by se to v tomto programu dalo udělat(pokuď to ovšem vůbec jde).Proto chci požádat zkušenější o radu jak mám toto provézt.Předem všem děkuji.
#2 Příspěvek od Crifodo »
vytvoření okraje: Image- Add canvas (zadáš počet pixelů a zvolíš si barvu okraje), pak Copy a máš v clipboardu obrázek s okrajem.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Děkuji Ti Crifodo :agree: ,tak rychlou odpověď jsem nečekal :wink: .Vyzkoušeno a opět se mi lépe "dýchá" :wink: .
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Taky děkuji vám oběma, nevěděl jsem, že nová verze IrfanView (4.30) takovou funkci má. Často se to hodí, nejen na DPS.
