Bez komentara
PabloX
Bez komentara
#1 Příspěvek od PabloX »
Predlzovacka na miesacku na stavbe...
Obrázek
prexip
#2 Příspěvek od prexip »
No hezkýýý. :guns:
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Pokud je to řádně jištěné a zedník má vyhlášku 50...
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Dneska ty míchačky žerou jak prokopnutý, tak mají dvojocásek na napájení, znáte to přece z USB harddisků. :D
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Dobrá vychytávka, ještě by to chtělo pětikolík :twisted:
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
To bude mat asi motor na 6 fazi :twisted:
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
najprv som nechapal jak to funguje ale nebude to tak že jeden sa pichne do miešačky a druhý ku ďalšej predlžovačke vedúcej k inému spotrebiču?
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
8O :roll:
#9 Příspěvek od EKKAR »
vicious píše:najprv som nechapal jak to funguje ale nebude to tak že jeden sa pichne do miešačky a druhý ku ďalšej predlžovačke vedúcej k inému spotrebiču?
Když se pořádně podíváš, tak jeden "samec" je "šestnáctka" a ten druhej "dvaatřicítka" - neboli univerzální kabel pro jakoukoliv stavbu - je mu jedno, jakou tam najde zásuvku, prostě se použije ten správnej průměr... Že to takhle bez deklu na té druhé zástrčce jaxitaxi je životu nebezpečný asi tvůrce nenapadlo...
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Kdoví, jak by řešil, kdyby tam náhodou měl rozvaděč s pětikolíkem...? :D
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
Náhodou dobré, mňa by také niečo nenapadlo :D
Zato už som pomáhal v rodine rezať na cirkulárke, z ktorej nešiel kábel, ale bola na nej starostlivo namontovaná "papuľa" čiže iný odborný názov "samica". Pred vyzvaním, aby som cirkulárku zapojil do elektriny som bol náležite poučený - najprv musím vždy kábel zapojiť do cirkulárky, až potom do steny. Nie naopak, lebo by ma to vraj mohlo kopnúť :wink:
PabloX
#12 Příspěvek od PabloX »
Kebyze si tam aspon da prepinac na 16/32A vidlicu.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Vůbec netřeba přepínač - stačí na kabelu u míchačky mít třeba 16A samečka a k němu půlmetrový kousek kabelu s namontovaným samcem 32A na jednom konci a samicí 16A na druhém - prostě udělat REDUKCI. Bude to mnohem bezpečnější, než jakákoliv improvizace.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Ale redukce se po odpojení od kabelu ZTRATÍ.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Od toho jsou vázací pásky, aby se neztratila. Každopádně to co je na obrázku v prvním příspěvku je O DRŽKU !!!
