Indikační LED
Mirekbk
Indikační LED
#1 Příspěvek od Mirekbk »
Zdarec Bastlíři Hele potřeboval bych poradit, nemátě někdo nějaké schéma S LED 5MM, kdybych zmáčknul tlačítko aby se rozsvítila a kdybych zmáčknul druhé tlačítko aby zhasla? Předem díky, kutil7@seznam.cz :( :cry: :?: :!: :?:
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
čistě teoreticky bistabilní klopný obvod buď se dvěma tr nebo hradla ale konkretní zapojení nemám po ruce, snad se někdo ozve příp. pokud ne tak snad něco najdu.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Stačí na to klopný obvod RS.
Moderátor
#4 Příspěvek od 007 »
Obrázek
007
Mirekbk
Indikační LED
#5 Příspěvek od Mirekbk »
:wink: díky
MaxRampage
#6 Příspěvek od MaxRampage »
můžu se zeptat co je tam za hradla?
A to jako fakt potřebuješ spínat jen ledku???
Naposledy upravil(a) MaxRampage dne 26 úno 2005, 10:21, celkem upraveno 1 x.
Raptor181
Moderátor
#7 Příspěvek od Raptor181 »
MAX skus sa lepsie pozriet na ten nakres a uvidis hore cislo 4011 :sm:
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
jasin
Jednodušší spínač
#8 Příspěvek od jasin »
Používat na tak jednoduchou věc integrovaný obvod je tak trochu :thinkerg: přehnané. Skoro :oops: jako s kanónem na komáry.
Nemohu sem umístit schema jako hlavní moderátor :?: , tak jsem ho dal na : http://www.volny.cz/zkn/schema
Jak vidno stačí 4 součástky :) a bez IO. A ten tyristor stojí jen 4,60 8-)
MaxRampage
#9 Příspěvek od MaxRampage »
aha už sem si všiml... :oops:
Ps ten odkaz na schému:myslím, že to je dost hovadina ...Přiklonil bych se k verzi s hradly...Ale nevim...asi to vyzkouším..
Taky se potřebuju zeptat co je to za schematickou značku to s Q?
S tim sem se nesetkal...sem amatér :oops: :oops: :roll: :oops:
Peggy
#10 Příspěvek od Peggy »
Max: No vypadá to jako tranzisotr :D :D
MaxRampage
#11 Příspěvek od MaxRampage »
Tj ale je tam napsany Q a ne T
a mrkni na to označení
Peggy
#12 Příspěvek od Peggy »
Je tam sice napsaný Q, ale když to dáš hledat v gme.cz katalogu tak ti to najde tohle... NPN 40V 0.6A 0,625W B 100-300 TO92 , což je tranzistor..
Teda jestli je to ono.. protože to našlo tranzistor se jménem 2N2222A :roll:
JE TO TRANZISTOR
#13 Příspěvek od Hill »
začalo to s integrovanými obvody - všechny tranzistory v jednom pouzdře nemělo smysl kreslit v kroužkách. A přeneslo se to i na jednotlivé tranzistory. To důležité tam je - kolektor, báze i emitor.
Ten kroužek důležitý není a spousta výrobců elektroniky ho už léta nekreslí, v takovém programu Orcad také kroužek není.
Jistou dobu se tím rozlišovalo, zda je tranzistor v plastu nebo kovovém krytu (kroužek), čtvereček znamenal tzv.digitální spínací tranzistor s vestavěnými odpory, který slouží jen jako spínač.
MaxRampage
#14 Příspěvek od MaxRampage »
Díky HILLe ale není todle ňáky speciální označení...třeba jen pro GM???když jim toto řeknu v GeS...vezmoun to? :?:
#15 Příspěvek od Hill »
v GM musíš chtít typ, ne pozici. Q nebo třeba Q101 je obecně tranzistor, (číslo udává pozici ve schématu). Některý výrobce je značí T, jiný VT, další V - to není nikde předepsané.
Jestli chceš koupit tranzistor, musíš v prodejně chtít třeba ten 2N2222, nebo KC508, KC238 nebo jakýkoliv jiný křemíkový NPN, který vydrží napájecí napětí nebo proud LED (obojím současně netrpí, takže výkonově nemusí být nic moc). Obecně můžeš v tomto zapojení použít libovolný TUN (tranzistor univerzální n-p-n). To je takový, co má dovolené kolektorové napětí 20V a více, kolektorový proud 100 mA a více a dovolenou kolektorovou ztrátu 0,2W a více. Tyto hodnoty jsou jen pro ilustraci, nahoře uvedené zapojení je nevyužívá ani z poloviny.
