PRAKTICKA MATURITA - měření fyzikálních veličin pomocí PC...
wassany
#1 Příspěvek od wassany »
Pomůže mi někdo prosííím?????
Měření a regulace fyzikálních veličin pomocí PC
Pomocí standartních počítačových portů ( COM, LPT, GAME nebo USB) realizujte na PC regulátor teploty, regulátor osvětlení a bezpečnostní systém s protokolováním činnosti do souboru a možností grafického zobrazení, nebo vytištění zaznamenaných dat.
Technické parametry:
-snímání teploty 2 místa(-30 až +50°C)
-regulační odezva ZAP/VYP podle požadované teploty
-snímání osvětlení 1 místo
-regulační odezva ZAP/VYP při přítomnosti osoby a nedostatku světla
-snímání přítomnosti osoby (IR čidlo) a kontrola 2 okruhů proudové smyčky
-odezva - evidence přítomnosti a spuštění poplachu
tominekk
#2 Příspěvek od tominekk »
A v čem má být software naprogramovanej?
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
wassany
#3 Příspěvek od wassany »
no to je jedno v cem...v jakymkoliv programovacim jazyku
tominekk
#4 Příspěvek od tominekk »
Tady je ten teploměr
Kód: Vybrat vše
http://kuna4.mk.cvut.cz/konstrukce/
s tím, že si to poupravíš a v softu si uděláš tu regulaci ZAP/VYP
S tím snímáním světla bych to řešil přes nějakej fotorezistor - jen takove orientační zapojení je tady
Kód: Vybrat vše
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/rele.gif
Todle slouží pro indikaci svítí/nesvítí, jestli potřebuješ jestli je šero a další hodnoty světla :o měřil bych na tom fotoodporu úbytek napětí a programově ho "převedl" na intenzitu světla.
A IR čidlo - něco jak je na "moderních" záchodech splachovadlo.
Využiješ odrazu IR záření od předmětu a jeho dopad na fototranzistor.
A nakonec evidenci přítomnosti bych řešil přes nějaký tlačítko, který musí být stiknutý jednou za 5minut.
Zbytek je myslím už na tobě
