Napájení zařízení solárním panelem a ze sítě zároveň
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Mam 100W solární panel a chtěl bych ho využít pro napájení domácího racku a wifin na střeše. V racku je pc router a server pro malou síť takže trvalý chod a odběr kolem 80W.
Je mi jasné že energie z panelu je velmi proměnlivá a tak jsem uvažoval nad několika možnostmi. Buď budu přes regulátor nabijet aku a až se nabijou tak zařízení odpojim od sítě a připojim přes měnič na aku dokud se nevybije. To je sice fajn ale ten akumulátor se mi nelíbí a účinost toho bude asi ubohá. Další nápad je usměrnit síťové napětí pomocí můstku, nabít s tim elyt a za to H-most a vyrobit střídavinu. Na panel by byl připojen jen dc/dc měnič který se připojí na ten elyt a bude ho přikrmovat třeba i v době kdy síťová půlvlna neni v maximu. Tim se zařídí menší odběr výkonu z rozvodné sítě a dodávka z panelu. Nechce se mi nic moc extra bastlit,. Idea byla čínský invertor který umí MPPT k němu připojit panel a do invertoru na elyt připojit přímo síť.
Možná je i jiný způsob který neznam.
Neni bohužel možné celý systém napájen třeba jen třeba 24V náklady na to řešení by byli až moc jinde.
Najde se někdo kdo by alespoň třeba i teoreticky odsoudil moje nápady nebo poradil lepší způsob řešení ?
Jinak 100W panel hezky,jaky dava napeti+proud,prvni co musis je udelat z napeti panelu je napeti se kterym jde neco vubec delat.
Zarizeni se musi napajet 230V nebo staci ss napetim?
Pokud jsi mel finance na koupi panelu,nechapu proc te stve investice do zbytku.
- HiGhLaNdEr
panel stál 2000
Bohužel nejde nepoužít 230V protože to prostě nejde,..
Cílem neni řešit kolik panel dává nebo nedává,. Cílem je šetřit energii odebranou ze sítě. Takhle to za rok sežere 4000kč. S panelem když to dokáže stahnout na 3000 za rok bude to výhra.
- czatlantis
Jinak k nápadu - co já tady mám DSL modem, wifiny, switche a router, tak to mám na společným zdroji (12V), všechno to umí až do 24V, takže teoreticky kdybych dal za zdroj diodu a připojil to paralelně tady na tu mou "DC síť", tak když by svítilo, tak by bylo větší napětí z panelu a zdroj by nic nedodával, jak by nesvítilo, tak by dodávku pokryl zdroj.
- HiGhLaNdEr
Czatlantis přesně to myslim akorát to nebude na 24V ale na 325V a zatim střídač.
Předpoklad je tedy panel za nim regulátor co umí MPPT a z toho zvyšující měnič na 325. Z toho pak 230V pseudosinus pro spotřebiče.
do bodu kde je 325V připojit usměrněnou síť. Asi jiná možnost neni.
- czatlantis
- HiGhLaNdEr
http://www.timnolan.com/index.php?page= ... e-inverter
Tady je pro inspiraci asi to co chci, jen bez té půlky co řeší přifázování na síť.
- czatlantis
- HiGhLaNdEr
- czatlantis
- HiGhLaNdEr
- czatlantis
