Trandy, čím nahradit?
- onlyvikastar
S náhradou bude asi trochu problém. Germánium PNP na 100V.
TG51 třeba tady: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /TG51.html
Neumíš hledat na Google?
Edit: Zkus porovnat s parametry tranzistorů řady GC5xx.
- onlyvikastar
Vždy je lepší sehnat originál, třeba i amputací z vraku něčeho podobného či jiného.
Dej sem zapojení (schema) ve, kterém to potřebuješ nahradit.
- onlyvikastar
Hlavně mne nezačni kamenovat s tím že je to nepoužitelný, stavím to jenom z toho důvodu abych pochopil jak to tam funguje, dík. užitečnější by byl skop s elektronkami ale ty doma žádný nemám a ani zkušenosti s nimi nemám.
Takže ten mezní kmitočet 60MHz, zvládnutý všemi uvedenými tranzistory, je právě tak akorát.
- onlyvikastar
A necituj, prosím, bezprostředně předcházející příspěvek celý, když je zřejmé, že na něj odpovídáš, proto jsem ho smazal. Částečná citace dovolená je. Viz PRAVIDLA, odst.14b) .
Zkrátka nahoře i dole máš tlačítko
Díky, Hill
