LCD TV Mascom,tmavý obraz panel Samsung LTA320WT-L05
Napsal: 20 srp 2011, 14:28
od xxxe
Otec vlastní LCD Mascom staršího data.(Typ upřesním).Z ničeho nic ztmavl obraz a nejde již víc přidat jas ,mohla odejít třeba nějaká trubice stářím nebo u všech došlo opotřebením k poklesu svitu?Prý se to stalo ze dne na den,vypnul večer a druhý den už byl obraz hodně tmavý ,přidáním jasu + kontrastu na maximum se to zesvětlí ale ne jak to bylo.Nebo elyty v invertoru?
Díky za radu na co se zaměřit.
Napsal: 20 srp 2011, 14:52
Je tmave aj OSD menu?
Napsal: 20 srp 2011, 15:30
od xxxe
Ano je.
Napsal: 20 srp 2011, 17:19
od Eleman
Možná vadná trubice, nebo invertor. Zjisti jestli svítí všechny.
Napsal: 26 srp 2011, 12:31
od xxxe
Nikde jsem závadu nenašel.Zas vadný panel?Je tam proslavený Samsung LTA320WT-L05.U jednoho co jsem tu měl byl obraz stejně tmavý ale i zpomalená reakce a ta je tady ok tak nevím.
Napsal: 29 srp 2011, 10:19
od xxxe
Takže zas vadný panel.Pomohlo opět přiletovat drátek na VON k driveru.Pro případné zájemce přidávám foto.
