OTAVA 5523FT, chassis LX, bliká LED
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 555 »
mělo by to být šasi 21LX. Doufám že jsem ho objevil dobře. Nemáte někdo prosím servisní manuál k ní?
Po zapnutí je černá obrazovka, ledka ve předu bliká (po 1s bliká), možná že hlásí chybu vertikálu.
Po odkrytování a vyfoukání prachu jsem našel zbytky z elitu (pozice C815). Mohl by tam být podle mě 22 na 160V, ale nechci tam cpát něco o čem nevím zda tam opravdu patří. Že takhle dopadnul, to značí že zdroj určitě není úplně v pořádku.
Divím se ale, že na to jak je ta TV stará, tak DPS je jak nová (nikde propálený místa, skoro žádný studenti.To se fakt divím
Název vlákna byl upraven, obsah příspěvku byl upraven. Killroy
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Pokud máš správné šasi LX, nikoliv 21LX (tj. - ve zdroji je hybrid Q801-STR-F6654!!), tak ellyt C815 má skutečně hodnotu 22µ/160V.
Nesmí na něm být nap. vyšší než +B=135V±0,5V :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od 555 »
děkuji pane kokun..ano ve zdroji je hybrid jak jste psal výše.takže už tedy znám hodnotu toho elitu.tak asi ani manuál už nebudu potřebovat.
jdu měřit a a uvidíme.napíšu jak jsem dopadnul a co jsem zjistil
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Otava 5523FT je chassis LX a je někde na uploadu. Kdysi jsem ho tam dal. A jestli nezačneš psát tak, aby to mělo smysl, hlavu a patu a dalo se to normálně číst, tak tě to budu bez milosti mazat. Zatím po tobě všechno opravuju jen proto, aby se v tom alespoň prase vyznalo. A už mi to nebaví..
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
No, tady máš i ten zdroj (je od Killroye) :wink:
Honza - kokúň
#6 Příspěvek od 555 »
tak zdroj opraven.vyměněn elit u STR...(zvětšené ESR)
kompletně projitá větev B+
vymeněná dioda D382pro napájení vertikálu.(měla svod)
ve větvi B+ jsem naměřil v zatíženém stavu žárovkou 134,4V
u napájení vertikálu 14,9V
ted po zapnutí ledka 7 krát zabliká a pak se už ukáže obraz.(pak už nebliká)
obraz je super neni vertikáleně ani horizontálně nijak deformován
nevím ale proč bliká ta ledka
:roll:
#7 Příspěvek od 555 »
Vůbec jsem zatím nepřišel na to,proč při zapínání ledka 7krát blikne.
ale po zapnutí se na obrazovce objeví asi na 2s obraz se zpětnými běhy a pak už je normální. tak možná že signalizuje vyčerpanu obrazovku. :roll:
s UG2 jsem zatím nic nedělal
