Mark3, jak zapojit napájení?
souba
#1 Příspěvek od souba »
Potřeboval bych poradit kam zapojit napájení ?
Hledal jsem manuál ale nepodařilo se mi najít.
O CB jsem se nikdy nezajímal,ale rád bych uvedl do provozu a nechci něco podělat.
Ohledně napaječe :
ten jsem získal s radiostanicí + originál krabici.
To není podstatné uvádím jenom pro úplnost.
(44.95 KiB) Staženo 164 x
(72.06 KiB) Staženo 161 x
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Na ten černý 3-pinový konektor vzadu. Stanice by měla mít při vysílání odběr kolem 1,2A , to ten adaptér asi nedá.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Máš to na tom konektoru napsané, 13,2V, označené krajní piny plus a mínus, prostřední pin zkus nezapojit, možná je to zálohování paměti posledního zvoleného kanálu, možná také nic, spousta stanic prostřední pin nepoužívá vůbec. Konektor koupíš v prodejnách jako Elix nebo Allamat.
Michal
souba
#4 Příspěvek od souba »
Podařilo se uvést do provozu.
Napájel jsem samozřejmě jiným zdrojem.
Funkčnost jsem vyzkoušel na Lambdě.
Díky za rady.
Dikobraz
#5 Příspěvek od Dikobraz »
Pozor , jestli budeš vysílat na nepřizpůsobenou anténu , odporoučí se ti koncový stupeň.
souba
#6 Příspěvek od souba »
Dikobraz píše:Pozor , jestli budeš vysílat na nepřizpůsobenou anténu , odporoučí se ti koncový stupeň.
Můžeš to upřesnit ?
Nemám v těchto věcech zkušenosti.
Díky.
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Antény pro každé vysílací zařízení mají svoje přesné parametry. Nelze většinou vysílat na kus drátu. Doporučuji koupit originál anténu pro CB nebo něco nastudovat a zhotovit svépomocí ale podle přesných rozměrů.
#8 Příspěvek od ok1hga »
souba píše:Můžeš to upřesnit ?
Díky.
udělej si tohle
a nedělej si s tím hlavu . . . .
dnes odpoledne tě na CH6 zavolám
