Sháním návod k obsluze TV Tesla CK-3370X
chtel bych se zeptat, jestli a kde by se dal sehnat navod k obsluze pro TV Tesla CK-3370X, pripadne poprosit, jestli by nekdo neposkytl kopii tohoto navodu (nebo jeho casti).
Konkretne mi jde hlavne o to, jak bez dalkoveho ovladace tuto TV naladit (a prip. i jemne doladit). Dostal jsem se do menu, kde je mj. i polozka "FINE TUNE", ale nijak se mi nepodarilo ji vybrat / aktivovat. Predem diky za jakykoliv tip.
já nevím jestli má tato TV v menu automatické ladění (které lze vyvolat na lokální klávesnici)
mám na pude odloženou TESLU CK-3366x nevím teda čím se tyto dvě TV od sebe liší ale na ní jsem vždy vyladil co jsem potřeboval i bez DO
555 píše:a když ve volbě FINE TUNE držíš šipku doprava pro hlasitost děje se něco?
Jo, to jsem zkousel, ale bohuzel se tim jen meni hlasitost. Na menu a pohyb v nem nema ovladani hlasitosti zadny vliv. Ani volic programu neovlada pohyb v menu.
555 píše:já nevím jestli má tato TV v menu automatické ladění (které lze vyvolat na lokální klávesnici)
Tato polozka v menu taky je, ale nedokazu se na ni dostat a aktivovat ji.
555 píše:mám na pude odloženou TESLU CK-3366x nevím teda čím se tyto dvě TV od sebe liší ale na ní jsem vždy vyladil co jsem potřeboval i bez DO
Taky netusim, jaky je mezi temi dvema typy rozdil. Nevzpominas si, jakym zpusobem se na to Tvem typu dalo ovladat menu? Menu dokazu zobrazit, ale dal uz s nim neumim nic udelat.
Kdovi, mozna to bez ovladace ani nepujde. Zase na druhou stranu mi ale vrta hlavou, proc je mozne se bez ovladace dostat do menu, kdyz by pak nebylo mozne v tom menu nic dal delat...
- Artaban001
