Sháním návod k obsluze TV Tesla CK-3370X
Napsal: 29 srp 2011, 21:42
od loutka
Ahojte,
chtel bych se zeptat, jestli a kde by se dal sehnat navod k obsluze pro TV Tesla CK-3370X, pripadne poprosit, jestli by nekdo neposkytl kopii tohoto navodu (nebo jeho casti).
Konkretne mi jde hlavne o to, jak bez dalkoveho ovladace tuto TV naladit (a prip. i jemne doladit). Dostal jsem se do menu, kde je mj. i polozka "FINE TUNE", ale nijak se mi nepodarilo ji vybrat / aktivovat. Predem diky za jakykoliv tip.
Napsal: 30 srp 2011, 01:36
od 555
a když ve volbě FINE TUNE držíš šipku doprava pro hlasitost děje se něco?
já nevím jestli má tato TV v menu automatické ladění (které lze vyvolat na lokální klávesnici)
mám na pude odloženou TESLU CK-3366x nevím teda čím se tyto dvě TV od sebe liší ale na ní jsem vždy vyladil co jsem potřeboval i bez DO :roll:
Napsal: 30 srp 2011, 08:27
od mirosne
Myslíš,že keď založíš čím viac vlákien,tým dostaneš skôr alebo viacej odpovedí?
Napsal: 30 srp 2011, 09:32
od loutka
555 píše:a když ve volbě FINE TUNE držíš šipku doprava pro hlasitost děje se něco?
Jo, to jsem zkousel, ale bohuzel se tim jen meni hlasitost. Na menu a pohyb v nem nema ovladani hlasitosti zadny vliv. Ani volic programu neovlada pohyb v menu.
555 píše:já nevím jestli má tato TV v menu automatické ladění (které lze vyvolat na lokální klávesnici)
Tato polozka v menu taky je, ale nedokazu se na ni dostat a aktivovat ji.
555 píše:mám na pude odloženou TESLU CK-3366x nevím teda čím se tyto dvě TV od sebe liší ale na ní jsem vždy vyladil co jsem potřeboval i bez DO
Taky netusim, jaky je mezi temi dvema typy rozdil. Nevzpominas si, jakym zpusobem se na to Tvem typu dalo ovladat menu? Menu dokazu zobrazit, ale dal uz s nim neumim nic udelat.
Kdovi, mozna to bez ovladace ani nepujde. Zase na druhou stranu mi ale vrta hlavou, proc je mozne se bez ovladace dostat do menu, kdyz by pak nebylo mozne v tom menu nic dal delat...
Napsal: 30 srp 2011, 09:43
od loutka
mirosne píše:Myslíš,že keď založíš čím viac vlákien,tým dostaneš skôr alebo viacej odpovedí?
Myslim, ze k cili muzou vest min. dve cesty: Jedna pres neci manual a druha pres neci know how. Proto jsem zalozil dve temata ve dvou ruznych sekcich.
Napsal: 30 srp 2011, 11:00
od Artaban001
Uz si to presne nepamatuju,ale do menu se dalo dostat,kdyz zmacknes tlacitko hlasitosti a tlacitko prepinani programu zaraz. Ted jde o to,jestli to bylo obojí nahoru,nebo dolu. Mas 4 kombinace.
