ATI rage 128 pro
ATI rage 128 pro
nenasel by se dobrak ktery by mi namaloval schema na propojeni teto grafiky s televizi? je tam mini din konektor vzadu oznacen "A/V out"
- Gringo_Joe
napojovat to budu do videa tj nejspis cinch konektory v klasice
os je vin. XP
grafika je taky s VGA, A/Vin a antenim vstupem
a taky by me zajimalo jestli nemate neakej soft co by dokazal z AVin a ant. vstupu nahravat na disk.
rnbw píše:Takze to je All-in-Wonder Rage 128 Pro?
urcite to bude ona
(dufam, ze to plati aj pre Rage 128 Pro, lebo bola aj starsia verzia s Rage Pro)
Kartu mam v dilne na pracovnim PC
Program je ATI multimedia center ale pruser je ze musis nainstalovat vsechny drivery hlavne tv-capture wdm
Fungovalo by to mozna i s ATV2000 a FLYTV.
Jeste po nainstalovani potrebnych ovladacu funguje nektery program pro Web kameru nebo VirtualDub.
Ja osobne pouzivam soft od ASUSU ke grafice Radeon 9200 ale jde mi to s rage128 jen pod WIN98
dj_rizek píše:Program je ATI multimedia center ale pruser je ze musis nainstalovat vsechny drivery hlavne tv-capture wdm
to by problem nebyl... ale problem je v tom kde je na netu najit... budu hledat. mozna ze budou drivery v kompu jen bude chybet ten soft. ta grafika je tam snad i origo kdyz se komp stavel. skoda ze jsem nevygotil komp zevnitr nez sem ho cistil... 2/3 vahy cele bedny tvoril prach nepwchovany vevnitr...
dostal jsem ho proto, protoze se pry sam od sebe vypinal (aby ne kdyz se nemohl chladt
du teda tzbastlit ten A/V kabel
ale ani za boha to nechce fungovat! mam to pichle do videa a obraz ani zvuk nic. nemelo by se to treba nekde aktivovat? nebo treba na ten konektor nekde navest neakej signal?
podarilo by se ti to z toho CD stahnout a zabalit do raru? mel bych to aspon vsecko pokupe a instalaci bych udelal z CD.
Pokud mas nainstalovany spravny ovladace tak v nastaveni zobrazeni by se mela ukazat TV jako druhej monitor a pak zvolit rezim.
Kdyby tam nebyla TV zobrazena,tak to mas spatne zapojeny nebo zkus restartovat PC ,nevim ktery vsechny ATI ale nektery pri startu PC pustily na TV out signal,pripadne odpoj monitor a nech jen TV mela by sama prepnout jako primarni zobrazeni TV,zrovna tuhle Rage jsem pouzival na starej monitor z najakyho predpotopniho pocitace kterej mel jen compozitni vstup a normalne to bezelo jen na nej
hele ale kdyz to mam strcene do videa?
