Plošný spoj pro jtag
Napsal: 03 zář 2011, 20:23
od markoni
Zdravím
Potřebuji pomoc při návrhu jednostranného plošného spoje na programátor JTAG podle tohoto schématu.Už jsem něco začal ale nedaří se mi to dát na desku, a ještě to potřebuji zkontrolovat ,soubor přikládám je to v EAGLE 5.6.0 Light díky za pomoc
Napsal: 03 zář 2011, 23:22
od fery66
Až tak veľmi som sa tomu nevenoval, možno som si všetko nevšimol, ale na EAGLE schéme chýbal R5 (originál R3). Druhýkrát prekresľuj schému do EAGLE presne podľa originálnej schémy. Potom sa to oveľa jednoduchšie kontroluje. Súčiastky som Ti "nahádzal" aj na plošák ale ďalej sa už snaž sám. "Prebehol" som to ELECTROU a vychádzajú na plošáku tak 2-3 prepojky, po "ručnom" doladení, možno ani toľko nie.
Inak navrhnúť takýto plošák ako sa "patrí", to je tak na nedeľné popoludnie. Kto sa Ti s tým bude "babrať"? 8O
Napsal: 04 zář 2011, 07:28
od markoni
Zdravím
Já to pořád neumím nastavit na jednostrannou desku abych si mohl ten plošný spoj udělat doma to znamená zajít si do copy centra tam to na tisknou laserovou tiskárnou na obyčejný foto papír doma to na žehlit na kuplexit a vyleptat ,s oboustrannou deskou to by jsem musel to poslat panu Kohoutovi co dělá ti plošné spoje. díky za pomoc
Napsal: 04 zář 2011, 07:51
od fery66
Stiahni si z netu návod na používanie EAGLE. V krátkosti, keď chceš navrhovať autorouterom jednostranný spoj, musíš "zakázať" jednu vrstvu. V nastavení autorouteru dáš 1. TOP N/A. Aj keď Eagle autorouter nie je nič moc, je to lepšie ako klincom do oka. Ja používam autorouter ELECTRA. Nie vždy ale väčšinou dáva lepšie výsledky. A potom to samozrejme ešte treba ručne "doladiť". Musíš nad tým sedieť, klikať, inak sa to nenaučíš. Aj ja som vedel veľké H ale okolnosti ma donútili všetko sa naučiť. :) Predtým som dlho používal F. Mravence 3.50.
A hotový návrh potom vyexportuješ do PDF a môžeš "tlačiť"...
P.S. Ja robím zásadne plošáky fotocestou. POSITIV 20 a predloha na pauzáku vytlačená doma. Výsledky sú vynikajúce. Robím takto aj dvojstranné plošáky. Pri troche trpezlivosti sa dá dosiahnuť takmer profi výsledok. Pravdaže ale bez prekovených dier...
Takto asi by ten Tvoj plošák mohol vyzerať:
Napsal: 04 zář 2011, 08:52
od markoni
Dobře to vypadá máš to jak nakreslené :D ale ta investice do toho pro mně který dělá plošný spoj tak jeden krát za uherský rok by byla moc velká já se to snažím dělat podle tohoto http://www.youtube.com/watch?v=u8XUz7dJf90 tak mně napadá když vidím že to máš hotové neposlal bys mi to klišé v tom pdf formátu předem díky
Napsal: 04 zář 2011, 08:59
od fery66
Plošný spoj ("cestičky") navrhnuté nie sú! Zospodu "nič" nie je! Ako som písal, keď to chceš dostať do konečnej podoby, tak to je robota na celé poobedie. Na obrázku je vygenerované iba rozmiestnenie súčiastok! :(
Napsal: 04 zář 2011, 09:42
od Crifodo
Když vidím ten opruz s nažehlováním toneru, máčení, drbání kartáčkem, dočišťování cleanerem, uvážím pravděpodobnost poškození nějakého spoje a odhadnu čas, tak mi fotolitografie připadá lepší. Navíc vyrobená předloha je pak k dispozici pro další exempláře.
Pro těch pár spojů a pro jeden exemplář bude rychlejší si navrženou předlohu přilepit na cuprex, důlčíkem vyznačit pájecí body, pak papír odlepit a spoje nakreslit centrofixem (novým s ostrým hrotem). Za chvíli máš hotovo. Jestli si nevěříš, že nezapomeneš nějaký spoj, tak si obrazec předkresli na cuprex z předlohy přes kopírák a pak jen obtáhneš.
Když ti nebude vycházet jedna vrstva bez křižování, dáš tam pár drátových propojek nebo na straně spojů použiješ pár smd odporů 0 Ohm přes křížení.
Nebo použiješ druhou stranu dvoustranného cuprexu pro natahání napájení k IO a obě strany propojíš zapájením v místech vývodů. Propojky nepotřebuješ.
Napsal: 04 zář 2011, 11:02
od jezevec
Pokud navrhuješ DPS jednou za čas, byl by pro tebe vhodný program na kreslení plošných spojů Sprint Layout5.0. Nic se nemusíš učit, ovládání je intuitivní.
Napsal: 04 zář 2011, 11:11
od Andrea
Jééé já chci taky něco umět, aniž bych se to musela učit.
Napsal: 04 zář 2011, 12:07
od markoni
Tak jsem něco vypotil a dávám to ke posouzení za shovívavost předen díky
Napsal: 04 zář 2011, 12:10
od markoni
jezevec píše:Pokud navrhuješ DPS jednou za čas, byl by pro tebe vhodný program na kreslení plošných spojů Sprint Layout5.0. Nic se nemusíš učit, ovládání je intuitivní.
má to jednu chybu- (Kč 1170,- (s DPH))
Napsal: 04 zář 2011, 12:32
od jezevec
markoni píše:má to jednu chybu- (Kč 1170,- (s DPH))
Nemá, za ty peníze to stojí.
K tomu tvému návrhu, proč ty vlasové spoje a malé pájecí body? Taky příliš těsné vedení spojů. Kdybys ji takhle vyrobil, tak se ti utrhají pájecí plošky už při vrtání.
Napsal: 04 zář 2011, 15:10
od fery66
Markoni, čo s Tebou? Vidím, že si s EAGLE veľmi nerozumieš. :( Plošák som Ti navrhol. Určite by sa dal ešte "doladiť" ale hádam Ti poslúži aj takýto. Len mi sľúb, že to dotiahneš do konca a že moja "námaha" nebude zbytočná! Neviem ako sa Ti to bude "nažehľovať" ale fotocestou robím takéto plošáky bez problému. :D
Napsal: 04 zář 2011, 16:41
od markoni
vynasnažím se a díky
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Napsal: 09 zář 2011, 13:57
od markoni
Zdravím
Asi už mi nakopete někam :oops: chci dělat desku na jtag ale kdesi jsem zašantročil ten ovládací program k tomu a za nic na světě to nemohu najít ať už v mém PC nebo pomocí strýčka google díky
Poznámka: možná už jsem to rozchodil ale jak tam dám ten můj typ mého hardware to znamená tu moji desku co mě ten kolega navrhl ? díky
