1TB HDD - převod Linux oddílu na NTFS
pepe363
#1 Příspěvek od pepe363 »
Zdravím, potřeboval bych poradit, jak překonvertovat linuxový oddíl na NTFS, beze ztráty dat =) Má někdo nějaký nápad? Mám ten disk plný, a nemám to kam dočasně zálohovat =(
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Nebude jednodušší to zkopírovat jinam, naformátovat a nakopírovat zpátky?
Takhle si akorát budeš zahrávat, že o to příjdeš.
Nikdy jsem tohle neprováděl, ale napadá mě jedině něco pod DOSem: Acronis Disk Director, starý Partition Magic nebo gparted pod Linuxem.
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 06 zář 2011, 20:08, celkem upraveno 1 x.
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Partition Magic to podle mého názoru zvládne, ale pořád je to o riziku ztráty dat. Stačí někde jedno blbý kliknutí a šmytec. Samozřejmě ta data se i tak dají z disku vytáhnout, ale pak už je to určitě o pořízení dalšího disku (na který se ta zachráněná data ukládají).
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Philip_Fry píše:Partition Magic to podle mého názoru zvládne
Partition Magic 8 konvertovat EXTx na NTFS neumí.
#5 Příspěvek od p32 »
Možná hloupá otázka: Ona není vyšší verze ?
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
Pravda. PM ani ve verzi 11 neumí ext2/3 převést na jiný filesystem. Předpokládl jsem, že za ty roky už ho to naučili :) Takže se omlouvám za dezinformaci.
Nicméně nějaké nástroje na to jsou, případně existuje utilitka, kterou by se měl disk s ext2/3 zpřístupnit systému Windows.
#7 Příspěvek od p32 »
On ale nepotřebuje něco zpřístupňovat pod Windowsy. On potřebuje jen zkonvertovat něco na NTFS a Linux to fakt neumí ? :wink:
http://www.dwn.cz/?stahuj-zdarma-tisk=7 ... on-manager
http://www.root.cz/clanky/jak-pripojit- ... o-windows/
pepe363
#8 Příspěvek od pepe363 »
Díky p32 za odkazy. Myslím, že zkusím tu konverzi. Nejdříve se ale na disk pokusím dostat, a smrtelně důležité soubory vytáhnu pryč, a poté provedu převod. je to disk ze serveru, takže z 90% je stejně plnej filmů a her =) díky moc =)
Vojta7
#9 Příspěvek od Vojta7 »
Já mám nejlepší zkušenosti s linuxovým GParted (GNOME Partition Editor). Zkoušel jsem i vytvořit nový oddíl na disku s daty a vše proběhlo v pořádku, nikde se nic neztratilo...
Jde stáhnout i jako ISO LiveCD.
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Zrovna jsem se hrál s novou Mandrivou a gparted nic konvertovat neumí. Takže možná ten Acronis Disk Director nebo něco jiného.
Čekal bych, že datový disk vytažený ze serveru si nahradil větším, takže by to mělo být kde dát? Taky to tak mám, akorát tam mám 2TB a větší nemá smysl + další taky ne (na mini-itx jsou pouze 2 konektory SATA), takže se bude mazat, až se zaplní.
petr_
#11 Příspěvek od petr_ »
Nedoporučuji. Ideální způsob jak o ta data přijít.
