Nabízím schéma plotostřihu Flymo Easicut 450
Galaktik
#1 Příspěvek od Galaktik »
Někomu by se mohlo hodit zapojení motoru plotostřihu Flymo Easicut 450 (Husqvarna). Při poškození spínače jsem z něho odpojil 6 ks vodičů s fastony, a při opětovném zapojovaní jsem měl veliké problémi se zapojením zpět, neboť jsem si zapojení nezakreslil. Zapojení bylo velice matoucí neboť rozpínací kontakty slouží jako brzda motoru při vypnutí spínače.
Hodně zdaru.
(52.94 KiB) Staženo 7 x
