postupné rozsvěcení led diod
KarelHDI
#1 Příspěvek od KarelHDI »
zdravím, potřeboval bych poradit, chtěl bych udělat nějaký obvod s led diodami, který by fungoval tak, že po přivedení napětí by se rozsvítila první dioda (zůstala by svítit), hned potom druhá a pak třetí, prostě jedna po druhé a aby svítily do doby, než odpojim napětí, mohl by mi někdo poradit jak to udělat? různě jsem hledal ale nenašel, jen že se sice rozsvěcely pomalu, ale všechny najednou a ne postupně a hlavně se to opakovalo, já potřebuju aby se rozsvítily jedna po druhé, zůstaly všechny svítit, dokud neodpojim napětí, tak jestli mi někdo poradíte, budu rád a jestli by to šlo, tak na kolik diod? díík za odpovědi
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Něco takového?
http://expelektro.mypage.cz/menu/blikace/svetelna-hudba
Myslím, že tenhle brouk (asi nebude moc k sehnání, tuším, že byl z NDR) umožňuje buď rozsvítit jednu diodu nebo sloupec.
Nebo třeba tady:
http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-c ... ocykl.html
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Udělal bych to z LM3914 v páskovém režimu. Na vstup SIG bych dal integrační kondenzátor, který by se nabíjel z jednoduchého proudového zdroje.
#4 Příspěvek od masar »
Nebo třeba takto. :wink:
p.s. Pro nízkopříkonové LED je hodnota R3 až R10 cca 1k5. :wink:
Zapojení jsem ještě doplnil o resetovací obvod R11/C4, který zajistí log0 na výstupech po zapnutí napájení.
(17.45 KiB) Staženo 564 x
Naposledy upravil(a) masar dne 02 říj 2011, 11:12, celkem upraveno 3 x.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Použít posuvný registr je dobrý nápad. V tomhle zapojení snad 555 nenadělá žádnou škodu.
Někomu by se mohlo zdát pohodlnější použít přímo čtyřnásobné Déčko 74HCT173.
