postupné rozsvěcení led diod
Napsal: 07 zář 2011, 23:58
od KarelHDI
zdravím, potřeboval bych poradit, chtěl bych udělat nějaký obvod s led diodami, který by fungoval tak, že po přivedení napětí by se rozsvítila první dioda (zůstala by svítit), hned potom druhá a pak třetí, prostě jedna po druhé a aby svítily do doby, než odpojim napětí, mohl by mi někdo poradit jak to udělat? různě jsem hledal ale nenašel, jen že se sice rozsvěcely pomalu, ale všechny najednou a ne postupně a hlavně se to opakovalo, já potřebuju aby se rozsvítily jedna po druhé, zůstaly všechny svítit, dokud neodpojim napětí, tak jestli mi někdo poradíte, budu rád a jestli by to šlo, tak na kolik diod? díík za odpovědi
Napsal: 08 zář 2011, 06:26
od Yarda1
Něco takového?
http://expelektro.mypage.cz/menu/blikace/svetelna-hudba
Myslím, že tenhle brouk (asi nebude moc k sehnání, tuším, že byl z NDR) umožňuje buď rozsvítit jednu diodu nebo sloupec.
Nebo třeba tady:
http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-c ... ocykl.html
Napsal: 08 zář 2011, 07:44
od breta1
Udělal bych to z LM3914 v páskovém režimu. Na vstup SIG bych dal integrační kondenzátor, který by se nabíjel z jednoduchého proudového zdroje.
Napsal: 08 zář 2011, 10:25
od masar
Nebo třeba takto. :wink:
p.s. Pro nízkopříkonové LED je hodnota R3 až R10 cca 1k5. :wink:
Zapojení jsem ještě doplnil o resetovací obvod R11/C4, který zajistí log0 na výstupech po zapnutí napájení.
Napsal: 08 zář 2011, 15:29
od Habesan
Použít posuvný registr je dobrý nápad. V tomhle zapojení snad 555 nenadělá žádnou škodu.
Někomu by se mohlo zdát pohodlnější použít přímo čtyřnásobné Déčko 74HCT173.
