Vadné ponorné čerpadlo 230V/750W
Vše co se týká silnoproudu.
rost
#1 Příspěvek od rost »
pouze bzučí, netočí se, vrtulka jde rokou lehce.
Po rozmontování je zřejmé, že rozběhový kondenzátor 8uF je KO (foto 2)
Je nutné dodržet hodnotu rozběhového kondenzátoru, doma jsem našel jiný s hodnotou 3uF (foto 1) a nevím, jestli jím mohu nahradit ten původní.
Dík za odpovědi.
(223.59 KiB) Staženo 200 x
(123.38 KiB) Staženo 169 x
Naposledy upravil(a) rost dne 08 zář 2011, 08:55, celkem upraveno 1 x.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Vyskúšaj s ním aspoň rozbehové vinutie. Bez záťaže by sa to malo rozbehnúť aj s 3µ. Pri zaťažení by to nemuselo stačiť.
Do tých čerpadiel sa po čase dostáva voda okolo výstupnej hriadele, a spravidla odíde aj niektoré vinutie.
petr1991
#3 Příspěvek od petr1991 »
najlepsie je dat tam taky aky tam bol; ked das maly, cerpadlo sa nemusi rozbehnut vo vode; ked das velky, mozes pretazovat rozbehove vinutie.
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Co když je na oběžném kole (vrtulce) strhnutý klínek nebo tisícihran. Potom -vrtulkou- volně rukou pohybuješ, ale kotva může být zadřená. Nebo opačný příklad, motor se točí a bzučí ale protože je ustřihnutý klínek , tak neroztočí vrtuli.
rost
#5 Příspěvek od rost »
vrtulka drží na hřídeli dobře.
Zkusil jsem tam dát ten nový rozběhový kondenzátor a po zapnutí to stále jen bzučí a ani nejde otočit vrtulkou jakoby to ten zapnutý motor držel.
Po odpojení od sítě vrtulkou jedním prstem zatočím.
Asi to bude v něčem jiném než v rozběhovém kondenzátoru, i když jsem tam dal jen ty 3uF. Pro jistotu někde koupím těch 8uF, ale moc tomu nevěřím.
vasekpetr1
#6 Příspěvek od vasekpetr1 »
A jaký je odpor jednotlivých vinutí? Jsou tam dvě:
1) trvalé a
2) rozběhové - na něj dáváš ten kondík.
Pokud je jedno z nich přerušené, chová se to podobně.
