Ampérmetr - 50A
Ampérmetr - 50A
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Zalezi jak moc presny to mereni chces a proc to vubec merit.
Bocnik vypocitas podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Ampérmetr
Jinak pro takovej velkej proud jsem delal kdysi bocnik z mosaznyho svareciho dratu na autogen na konec jsem nechal navarit kabelovy oka a odpor jsem zkusebne menil odbrusovanim toho dratu,jinak nevim,treba ma nekdo jinej jednoduzsi napad.
Pro využití na dopravním prostředku nebo na stroji poháněném spalovacím motorem musíš kromě elektrických vlastností brát v potaz i odolnost měřidla proti otřesům. Tenhle měřák nevypadá na to, že by přežil stálé vibrace.blesk16 píše:Tak dobře ale ještě jsem našel toto šlo by to použít ??? http://viewitem.eim.ebay.cz/50A-50-A-AM ... 01302/item dík A jenom jak udělám to měření úbytku ???
Některé měřáky, co mám doma mají nálepku "otřesuvzdorný". Ale stejně si nejsem jist, jestli by vydržely provoz na spalovacím motoru. Měřáky do starých aut byly daleko robustnější, měly menší citlivost a byly míň přesné. Voltmetry měly velkou spotřebu a ampérmetry snad ani neměly vnější bočníky.
Ani by mě to nenapadlo, ale kamarád si kdysi umístil běžný ručkový měřáček na Jawu 350 a za chvíli ho uklepal.
Možná by pomohlo nějaké odpružené tlumené uložení.
Doporučoval bych shánět něco ze starého náklaďáku,něco jako ZIL131
Tyhle měřáky bočník nepotřebují a jsou poměrně robustní:
http://elektro.aukro.cz/2-x-stary-panelovy-ampermetr-i1809272034.html
http://aukro.cz/stary-ampermetr-do-30-a-prumer11-5-cm-zdrave-sklo-i1797480850.html
Tenhle je přímo do tvé aplikace:
http://aukro.cz/praga-v3s-novy-ampermetr-a-manometr-akce-i1805732207.html
https://www.distrelec.sk/rezistor-smd-d ... f75/728729
prípadne 4+4 sério-paralelne pre trvalé merania
pripojiť ako bočník k tomu uvedenému meráku (pôvodný bočník odpojiť)
Nový musí byť s prirodzeným chladením 6,25W pri 50A.
(Pôvodný žhavil iba 1,25W pri 10V)
Aj takto by to šlo
http://www.melexis.com/Assets/Datasheet ... -5505.aspx
možná by šlo i podomácku vyrobit elektromagnetický indikátor na principu vtahování jádra cívkou, kdybys navinul nějakých 20 závitů z CY 4 a udělal bys do toho Fe jádro na pružince spojené s ukazatelem stupnice. Sice by neměla lineární průběh, ale to nemusí vadit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
jasin píše:Při měření úbytku na měděném kabelu se musí počítat s teplotní závislostí odporu mědi.
Na každých 25°C se údaj změní o 10%. A při 50A se může kabel dost zahřát.
Takže údaj ampérmetru je v tom případě jen hrubě orientační.
Nikdo mu nebrání použít kus pořádnýho kabelu, na něm měřit, a zbytek nadstavit třeba zvonkovým drátem.
Problém je ten, že ten bočník musí vydržet zkratový proud, jinak je nanic. A to málokdy bývá splněno. A to nemluvím o přechodových odporech na kontaktech, časem se z toho může stát pěkný topidlo.
