Skreslenie zvukovky
Neutron
Skreslenie zvukovky
#1 Příspěvek od Neutron »
Ked som si pustil hudbu v notebooku cez wmp zacalo mi to skreslovat. Ale ked som nechal otestovat v dxdiag zvuk tak tam to bolo neskreslene. Neviete
kde je problem ? A co to je za skreslenie ? Je to take ako ked zmiesam zblnkanie z rozbijanim skla ... neviem asi som to zrovna dobre neopisal :D
A ako vznika ?
Dik
Naposledy upravil(a) Neutron dne 26 bře 2006, 16:57, celkem upraveno 1 x.
flick007
#2 Příspěvek od flick007 »
Nemas v tom WMP equalizer naplno?
Neutron
#3 Příspěvek od Neutron »
flick007 píše:Nemas v tom WMP equalizer naplno?
Nemam , mam ho vypnuty.
#4 Příspěvek od Hill »
Žbluňkání říkáš: nestíhá rozpakovávat nebo jsou blbě nastavené korekce ve wmp - tak si ten ekvalizér zapni, zkontroluj jeho poslední nastavení (všechny běžce kolem středu, jinak přetížíš repráčky v noťasu kmitočty, které stejně nedokážou vyzářit).
A, samozřejmě zkontroluj využití procesoru, jak ho který proces zdržuje, možná budeš muset i přehrávač přeinstalovat.
#5 Příspěvek od rnbw »
V tom WMP tam je tusim okrem ekvalizeru este nejaka blbost, co akoze zlepsuje zvuk, tak vypni aj to. Najlepsie je aj tak pouzit iny prehravac.
IXOXI
#6 Příspěvek od IXOXI »
Ve WMP jsou ještě SRS WOW Efekty, zkus vypnout je.
tominekk
#7 Příspěvek od tominekk »
Hele tak co zkusit tu stejnou hudbu pustit v jiným přehrávači (Winamp). Aspoň se dozvíš jestli není něco podrbanýho právě v tom wmp!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
