Modrá smrt
Lukas-Peca
Modrá smrt
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám problém s PC. Je to AMD Athlon 2 GHz, po doplnění PCI zvukovky a síťové karty (obojí je zároveň integrováno na desce, integrovanou zvukovku nepoužívám, síťové karty používám obě) se po načtení pracovní plochy záhy objeví modrá smrt s nápisem DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL a STOP: 0x000000D1 (0x006C9570, 0x00000002, 0x00000000, 0x006C9570). Po restartu počítač naběhne a normálně funguje. Kde může být problém? Díky.
#2 Příspěvek od ok1hga »
co to máš za MB ?
když chceš používat dodané zařízení, máš to interní v biosu vypnuté ?
máš správné drivery k MB ?
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Deska je Gigabyte 7VT600P-RZ. Interní zařízení nemám vyplé, ale obě zvukovky i síťovky fungují bez problému. Integrovanou zvukovku zkusím vypnout, ale síťovky potřebuju obě, proto jsem to tam doplňoval.
Drivery k MB jsem z dodaného CD nainstaloval všechny. Doteď nebyl problém. Počítač je z roku 2004.
#4 Příspěvek od ok1hga »
procesor mám stejný(AMD Athlon(TM) XP 2000+), ale desku jinou . . .
přečti si tohle a taky je něco tady
#5 Příspěvek od p32 »
Pokud si myslíš, že tam můžeš honit obě zvukovky, tak se mrkni na přerušení. V tom asi bude zádrhel.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak jsem zakázal integrovanou zvukovku a zdá se, že to pomohlo. Díky.
dj_rizek
#7 Příspěvek od dj_rizek »
Nevidim jedinej duvod proc nemit dve zvukovky,mel jsem i 3 a nedelalo to problem,program se kterym jsem to tenkrat pouzival podporoval az 5 zvukovych zarizeni najednou.Win pouzivaly jen jedno.
Problem bych videl maximalne v tom ze pridana zvukovka mohla mit stejnyho vyrobce chipu jako integrovana a proto to spadlo protoze Win nevedel kterou pouzivat,pripadne pokud pridana byla rozeznana jako AC97 kompatibilni stejne jako integrac.
Ja pouzival Creative AWE32+Crystal+integrac Realtek a no problem.
Preruseni v pripade Win XP a dal problem nedela kdyz se kouknes do spravce zarizeni mraky zarizeni pouzivaji stejny preruseni,pouze hodne stary pridavny karty(cca do roku vyroby 1998 co jsem mel moznost) nekdy delaly bordel.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak ta PCI zvukovka je Yamaha, čip myslím YMF724, a mohla by být z toho roku 1998. Integrovaná je AC97 (a hraje jak z :ass: ). Windows obě zvukovky správně detekovaly a bylo možné mezi něma přepínat. Uvidím, jestli se problém vyřešil, ale zatím to vypadá dobře.
dj_rizek
#9 Příspěvek od dj_rizek »
Pokud je to Yamaha DS-XG tak ta na XP bordel delavala,tu jsem mel na pc s W98 tam chodila skvele mrzelo me ze mi na XP delala bordel,v mem pripade jsem ji nerozjel vubec(nefungovala mi spolecne s dalsima pridavnejma radicema)tak jsem to dal neresil.Musim ale rict ze kdyz jsem ji mel spica,zadnej bordel ve zvuku jako pozdejsi integrace.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jo, je to DS-XG a hraje hodně fešně, krásná dynamika a frekvenční rozsah, u té AC97 jsem to musel mít vyhoněné ekvalizérem a stejně to nestálo za nic. Ještě ke všemu mi to s některými zesilovači dělalo to, že když se pohnulo myší, tak bylo slyšet vrčení v reproduktorech - prostě tam lezl bordel ze sběrnice.
dj_rizek
#11 Příspěvek od dj_rizek »
Jo jo to je presne o cem mluvim fakt jsem s ni byl maximalne spokojenej,poprvne jsem ji mel integrovanou na desce Asus pro PII a pak po upgradu jsem ji mel jako pridavnou dostal sem ji v nejakym PC na dily, a to si vem ze ta Yamaha je Low End co je teda integrac.
To ti normalne zavidim,ja ji porad mam v krabici v dilne premejslim ze ji zkusim namontovat do dilenskyho PC :lol:
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
Rozhodně to zkus, dneska jsem si ji trochu naposlouchal a je to fakt paráda.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak ne, nepomohlo to, dneska po zapnutí zase. Díval jsem se na IRQ a ta PCI síťová karta má IRQ 18, integrovaná IRQ 23, zvukovka IRQ 19, žádný konflikt to nehlásí. Prostě funguje všechno normálně, akorát že první zapnutí je každý den doprovázeno modrou smrtí a je potřeba restart.
vasekpetr1
#14 Příspěvek od vasekpetr1 »
#15 Příspěvek od EKKAR »
Zkus dát dotaz na www.pc-help.cz , mně už tam taky několikrát dobře poradili.
