Výpočet ztrátového výkonu na rezistoru
Napsal: 12 zář 2011, 12:08
od markusczczmarkus
Dobrý den,potřebuju nutně pomoci s výpočtem..jedná se o výpočet ztrátového výkonu na rezistoru. Napájeci napětí je U=24V a hodnota rezistorů je R1=470 ohm , R2=2k2 , R3= 1,5k ohm a R4=680 ohm. Děkuji moc pokud si s tím nekdo ví rady..budu moc vděčný.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 12 zář 2011, 12:10
od Maskot
Takoveto zadani bez udani jak maji ty rezistory byt zapojene se tezko resi.
Napsal: 12 zář 2011, 12:16
od markusczczmarkus
mám i nákres ale to sem těžko asi vložím nejak..
Napsal: 12 zář 2011, 12:17
od iginoiii
Tak v tom prípade môžťe ťažko očakávať odpoveď. Veď minimálne to môžte opísať, snáď termín paralelne a sériovo ovládate. i
Napsal: 12 zář 2011, 12:19
od Sandal
Markus změň si název vlákna nebo zasáhnou moderátoři
Napsal: 12 zář 2011, 12:24
od markusczczmarkus
http://www.ulozto.cz/10244548/vvvv-jpg
Tady to je pokud má někdo prosím zájem mi pomoci..Děkuju
Schema vloženo, tolik práce to snad není. ZdenekHQ
Napsal: 12 zář 2011, 12:28
od EL34
Nejdřív vypočítáš výsledný odpor z R2+R3 : Rv=R2*R3/R2+R3.
Pak sečteš R1+Rv+R4. Vypočítáš příčný proud děličem : Ipř=Unap/Rcelk.
Poté vypočítáš výkon na R4 : P=Ipřnadruhou*R4.
Napsal: 12 zář 2011, 12:30
od markusczczmarkus
Jsu bohužel amatér takže mě ty výpočty moc neříkají..potřebuju radu pro syna..
Napsal: 12 zář 2011, 12:43
od EL34
Mě to vyšlo cca 94mW.
Napsal: 12 zář 2011, 12:46
od markusczczmarkus
Děkuju moc za radu
Napsal: 12 zář 2011, 15:24
od Habesan
Neurážej amatéry.
Rada pro syna: řešte to. Má na to snad nějakou učebnici, ne?
