LCD Sencor SLT30206
Poradna určená pro amatéry
paca123
LCD Sencor SLT30206
#1 Příspěvek od paca123 »
Dobrý den.Nesetkal se někdo s touto závadou?Při zapnutí zdroj pouze vypíná a zapíná.Napětí a filtrace je v pořádku.Pokud se zapne zdroj na prázdno,vypne se a zastrčej kšandy a znovu zapne tv normálně funguje.No a když se vypne a zapne tak se to opakuje.Pokud nenajede tak na st-by je 3,6-4.16V a při normálním provozu je tam 4,7V.Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.Děkuji Všem za radu.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
paca123 píše:... Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.
Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat :roll:
SENCOR = nějaké BEKO? - víc než pravděpodobné - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
paca123
#3 Příspěvek od paca123 »
Jo to jsem pěknej vůl s tím "vy".Jsem byl po opici.No už se stalo.Posílám foto zdroje a desky.Teď to přidalo další závadu.Při provozu lupne v repro,vypne a zapne a jede dál.Děkuji Všem.
(264.89 KiB) Staženo 167 x
(159.45 KiB) Staženo 195 x
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
A čo studeňáky?
Pozdravujem Vás, Miro.
paca123
#5 Příspěvek od paca123 »
Proletoval i ohřál horkým vzduchem.A na provozní teplotu taky nemá vliv.Chladil jsem sprejem.Invertor jsem taky měnil.Už jsem se do toho docela zamotal.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Chtěl jsi schéma - ale já po tobě taky něco chtěl (a nejen já - "chtějí" to i pravidla):
kokun píše: ... Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat :roll:
Z té fotky asi to šasi těžko vyčtu 8O :cry:
Honza - kokúň
paca123
#7 Příspěvek od paca123 »
MHDV4201-ZC01-01(A) To by snad mohlo stačit.Dík
paca123
#8 Příspěvek od paca123 »
Jo a zdroj MLT666 REV.2.8L
paca123
#9 Příspěvek od paca123 »
Už jsem to našel.
Wenca49
#10 Příspěvek od Wenca49 »
Potřeboval bych radu,mám stejnou závadu a nevim si rady.Nedokážu ani odhadnout jestli je opravdu problém ve zdroji.Můžu na oplátku poskytnout různé servisní manuály .Díky
Wenca49
#11 Příspěvek od Wenca49 »
Už jsem to našel Main board C722
