LCD Sencor SLT30206
Napsal: 12 zář 2011, 18:42
od paca123
Dobrý den.Nesetkal se někdo s touto závadou?Při zapnutí zdroj pouze vypíná a zapíná.Napětí a filtrace je v pořádku.Pokud se zapne zdroj na prázdno,vypne se a zastrčej kšandy a znovu zapne tv normálně funguje.No a když se vypne a zapne tak se to opakuje.Pokud nenajede tak na st-by je 3,6-4.16V a při normálním provozu je tam 4,7V.Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.Děkuji Všem za radu.
Napsal: 12 zář 2011, 19:02
od kokun
paca123 píše:... Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.
Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat :roll:
SENCOR = nějaké BEKO? - víc než pravděpodobné - :nevim:
Napsal: 13 zář 2011, 08:43
od paca123
Jo to jsem pěknej vůl s tím "vy".Jsem byl po opici.No už se stalo.Posílám foto zdroje a desky.Teď to přidalo další závadu.Při provozu lupne v repro,vypne a zapne a jede dál.Děkuji Všem.
Napsal: 13 zář 2011, 18:24
od mirosne
A čo studeňáky?
Napsal: 13 zář 2011, 18:32
od paca123
Proletoval i ohřál horkým vzduchem.A na provozní teplotu taky nemá vliv.Chladil jsem sprejem.Invertor jsem taky měnil.Už jsem se do toho docela zamotal.
Napsal: 13 zář 2011, 20:16
od kokun
Chtěl jsi schéma - ale já po tobě taky něco chtěl (a nejen já - "chtějí" to i pravidla):
kokun píše: ... Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat :roll:
Z té fotky asi to šasi těžko vyčtu 8O :cry:
Napsal: 13 zář 2011, 20:50
od paca123
MHDV4201-ZC01-01(A) To by snad mohlo stačit.Dík
Napsal: 14 zář 2011, 15:42
od paca123
Jo a zdroj MLT666 REV.2.8L
Napsal: 15 zář 2011, 09:52
od paca123
Už jsem to našel.
Napsal: 12 říj 2011, 20:40
od Wenca49
Potřeboval bych radu,mám stejnou závadu a nevim si rady.Nedokážu ani odhadnout jestli je opravdu problém ve zdroji.Můžu na oplátku poskytnout různé servisní manuály .Díky
Napsal: 14 říj 2011, 20:43
od Wenca49
Už jsem to našel Main board C722
