Zprovozněni SATA1 konektoru na motherboard Asus A7N8X
- kewin
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
Můžeš si pak udělat boot CD Win XP už s integrovanýma ovladačema a disketovku pak nepotřebuješ.CD se dělá v N-lite softu.
I have installed Silicon Image Serial ATA Utility on A7N8X which led my system to be unstable. How do I solve this problem?
Odpověď
If you have not connected any serial ATA device to A7N8X, please do not install the Silicon Image serial ATA utility. If you want to connect the serial ATA device with A7N8X, please follow the steps below: 1. Connect the serial ATA devices. 2. Install Silicon Image serial ATA utility from support CD. 3. If you need to remove or disconnect any serial ATA device, please uninstall Silicon Image Serial ATA Utility first.
http://support.asus.com.tw/search/searc ... uage=cs-cz
- pocitujlasku
Pripadne, instalacka XP s integrovanym SP3 uz vidi aj sata disky.
tie ovladace co idu na disketu by mali obsahovat par suborov, a jednym z nich je oeminfo.inf
chcel som pozriet na stranke, ale asus.com mi nechce nacitat, vraj ma dlhu odpoved :-/
- pocitujlasku
- kewin
tak jsem našel co by to mnělo obsahovat
Disketa musí obsahovat TxtSetup.oem/Si311*r.mpd/SIISUPP.VXD/Si311*r.inf/Si311*r.sys dále pak může obsahovat readme.txt a SATARaid_Manual_Rev09*.pdf *(hvezdicka) je serie vaseho SATA radice (ja mam silicon image radu 3112 (na A7N8x-Deluxe *=2) a na téhle je (asi) Sil 3114) takže v případě řady 3114 bude *(hvezdicka) 4
Rozbal je ven z raru a ze složky a dej na disketu.Spustíš z boot CD instalačku win a hned skoro ze začátku ti to dole píše jestli chceš instalovat ovladače tak zmáčkni F6 ,to uděláš a pak to dojde k tý instalaci.Strčís disketu a entr.Načte to ovladače na disketě pro sata,vyber pro xp a entr.Pak už to pokračuje dál.Až to dojde k naformátování HDD tak musíš ještě nechat disketu vloženou,znovu to tam hodí ovladače a pak to bude kopírovat instalaci z CD,před restartem teprve vyndej disketu.
Edit:
Zkus tenhle přiložený.
to xxxe: To je ovladač na Promise řadič, ne Silicon Image.
3112A.zip- (171.51 KiB) Staženo 119 x
