Sháním servisní dokumentaci nebo schéma k BM464
souba
#1 Příspěvek od souba »
Nemá někdo servisní návod,nebo aspoň schema osciloskopu BM464.
Díky.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Taky bych potřeboval.
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Můžu nabídnout BM463, ale nevím jaký je rozdíl mezi 464 a 463.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
463 je úplně něco jiného.
jursky
#5 Příspěvek od jursky »
Taky shánim kompletní dokumentaci k tomuto přistroji (TESLA BM 464). Pokud by se našel někdo, kto týhle soubory ještě má, rád je uvítám na mým emailu: jursky214@gmail.com
Ďěkuji
souba
#6 Příspěvek od souba »
vrky píše:Můžu nabídnout BM463, ale nevím jaký je rozdíl mezi 464 a 463.
Díky za nabídku BM463 mám .
Keszeg
BM464
#7 Příspěvek od Keszeg »
Z http://62.84.148.21/tesla/ můžete stáhnout.
souba
Re: BM464
#8 Příspěvek od souba »
Díky moc.
josef-1
#9 Příspěvek od josef-1 »
Zdravím,
nemáte někdo zapojení osciloskopické sondy BP4647? Měla by být součástí osciloskopu BM464 popř. i dalších.
souba
#10 Příspěvek od souba »
Pokud potřebuješ jenom zapojení.
Mám instrukční návod.Hodnoty soušástek tam ale bohužel nejsou.
Myslím ty co nejsou ve schematu označeny.
(19.88 KiB) Staženo 46 x
josef-1
#11 Příspěvek od josef-1 »
Odpor R2 na schematu má hodnotu 220 ohm a kondenzátor C3 má hodnotu 10pF. Zjistil jsem to po rozebrání sondy. Parametry sondy: R-10 M, C- 9pF, 1:10.
souba
#12 Příspěvek od souba »
josef-1 píše:Odpor R2 na schematu má hodnotu 220 ohm a kondenzátor C3 má hodnotu 10pF. Zjistil jsem to po rozebrání sondy. Parametry sondy: R-10 M, C- 9pF, 1:10.
Něco co uvádíš mi nesedí :
1. C3 nikde nenacházím
2.R2 se dost rozchází v hodnotách,ale snad to nemá podstatny vliv .
3.vstupní kapacita 8,5pF
josef-1
#13 Příspěvek od josef-1 »
Omlouvám se všem, které jsem uvedl v omyl, ale správně mělo být uvedeno R3- 220 ohm, C2- 10pF(kapacitní trimr). Vstupní kapacita je uváděna cca 9pF.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
jjilek píše:Zdravím, našel jsem na Bastlírně, že máš návod k téhle sondě. Potřeboval bych doplnit dokumentaci k osciloskopu a tenhle několikastránkový návod mi k tomu chybí. Mohu-li požádat o laskavost, zkopírovat nebo oskenovat celý návod. Náklady samozřejmě uhradím. Předem děkuji,
souba píše:Návod mám co kdyby jsi také nabídl nějaká schemata měřících přístrojů.Já sbírám převážně Tesla BM sháním :
BM 206,211,213,243,282,303,311,343,354,355,362.
BS 227,4352
BP 4331,4302,4303,4306,4371
Jen tak na okraj, za ten manuál BP5646 vděčím Ernemu, poslal jej obratem, v rozmezí asi 1 hodiny a bez jakýchkoliv podmínek. A k tomu tvému požadavku na BM: prošel jsem regály, ale nic z toho, co píšeš, tady nemám. Nejsem totiž sběratelem návodů. Ale mám tady pro mne naprosto neúčelnou dokumentaci k logiskopům BM 583 a BM 583A, kterou komukoliv jako sběrateli můžu přenechat. Je to tlustospis o váze téměř 3 kg. Pokud máš zájem do sbírky, můžu Ti to poslat. Já to k ničemu nemám a praktické použití je taky nulové.
A tu BP4647 vážeš na nějakou výměnu? Já to teda pro sebe nepotřebuji, ale opravoval jsem kolegovi BM564, přidal jsem mu tuhle sondu, uvítal by parametry a návod pro její nastavení. Takže až to bude odpoledne přebírat, raději jej odkážu na Tebe.
J.
