Sháním schéma na LED maják
http://www.youtube.com/watch?v=q4vC0pfVYHA&feature=player_embedded
Jen taková "drobnost" - pokud nainstalíš jakýkoliv obdobný efekt s přerušovaným světlem modré (v určitých případech i červené) barvy do vozidla pohybujícího se po "pozemních komunikacích" ve smyslu příslušného zákona (zde zák. č. 361/2000 Sb plus pozdější novelizace) a tento efekt zapneš kdekoliv jinde než na soukromém pozemku nebo na uzavřené trati, dopouštíš se podle závažnosti situace přestupku až trestného činu - takto "vybavené" vozidlo může být zaměněno za vozidlo s právem přednostní jízdy podle příslušného § a to je bez povolení trestné. Tolik jen tak na okraj...
A kutilmile - nelituju tě
1) Efekty tedy rozsvěcení led diod v tomto pořadí nebo podobném je nejsnadněji proveditelné pomocí jednočipového mikroprocesoru s programem.
2) zapojení pak vychází z počtu výstupů použitého uP v případě použití uP 16F84 který používám je možnost až 12 výstupů B0 - B7 , A0 - A3,A4 je vynechán,tyto výstupy spínají výkonové tranzistory a ty pak například již čtveřice led diod tak jak je na videu nebo jiný počet to záleží na tvůrci zapojení.Další důležitá věc je napájecí napětí pro led diody.
3) Při návrhu a výrobě je důležité zda uP je součástí sestavy nebo je umístěn mimo.
Popřípadě je možné schéma navrhnout po konkrétní domluvě co a jak bude použito a dalších informací včetně programu pro pořadí rozsvěcení led diod atd.POUZE na imelu vagnervlastimil@seznam.cz
VÁGNER.
- tomasjedno
Než jsem vstoupil do sboru, tak si borci koupili takové malé modré zábleskovky(průměr cca 8cm) jako doplňková svítidla...co se nestalo, výbojky samozřejmně praskly. Nahrazoval jsem to LEDkami s 555kou.
