Stránka 1 z 7
repro boxy bass-reflex
Napsal: 17 zář 2011, 22:06
od konosuke
Mají být uvnitř tlumené ? Tuhle jsem četl že ne, jde o Helmholtzův dutinový rezonátor, funkce ozvučnice je dána jeho rezonancí, na druhé straně je však nutné tlumit stojaté vlnění. Mám zn.Pioneer CS-901 a fakt, vevnitř holá dřevotříska, žádné tlumení, tak zvažuji rekonstrukci a dodatečné vytlumení, např.tepelně izolační vatou lisovanou do tabulí používanou ve stavebnictví. Rovněž výhybka je nesmírně primitivní, dva kondy a tlumivka velikosti dvoukoruny. V době pořízení bedýnky nikterak levné.
Napsal: 18 zář 2011, 16:42
od ZdenekHQ
Tlumící hmota se nemá nacházet v blízkosti basreflexu.
Nejlepší řešení je to prostě vyzkoušet, já osobně jsem bedny s basreflexem taky zatlumil a hrají rockovou hudbu líp. Na tuc tuc to třeba nemusí vyhovět.
Tu izolační desku bys musel rozcupovat, jinak moc nemá smysl. Ale to není dobrý řešení, i když jsem v bednách už viděl i původní Rotaflex, t.j. skelný vlákna.
Napsal: 19 zář 2011, 18:55
od mtajovsky
Nějak tam nevidím bassreflexový otvor. Myslel jsem, že mám doma bassreflex - HPM60. A tlumení uvnitř moc nemá, bassrefl. otvorem je vidět zadní stěna. Jako tlumení se amatérsky používala bavlněná vata na krejčovské vycpávky.
Napsal: 19 zář 2011, 19:19
od konosuke
Ale má jenže na zadní stěně v levém horním rohu, d=55mm, délka nátrubku 30 mm. Zesík mám rovněž Pioneer A-656 MkII a hraje to otřesně, plechově jak telefon, bez EQ neposlouchatelné. A za takové peníze (roku 1993) proto snaha o vylepšení, možná tou vyhýbkou. Boxy jsou made in Spain tak jeden ví co tam ve výrobě ošidili.
Napsal: 21 zář 2011, 16:58
od vasaa3a
hele zkus ten basreflex ucpat (třeba dlaní) mi se zdá jak si popisoval tu výhybku že te basreflex je jen taková frajeřina firmy mám bedny s basreflexem a pořát mi hrály tak neslaně nemastně tak jsem zalepil nátrubek a basy šly kvapem nahoru. a co se mě týče já bych to okamžitě vytlumil 8-)
Napsal: 21 zář 2011, 17:06
od vasaa3a
mtajovsky píše:Jako tlumení se amatérsky používala bavlněná vata na krejčovské vycpávky.
já použil koberec s dlouhými vlákny :D
Napsal: 21 zář 2011, 17:55
od Generalsound
Vasaa - prosím nerozdávej rady, pokud o věci vůbec nic nevíš.
Tlumením bassrreflexový ozvučnice snižuješ její Q. - Činitel jakosti rezonátoru. To má dva hlavní důsledky - kladnej - zlepšuje se impulsní odezva. Zápornej - snižuje vliv basreflexu na citlivost v oblasti rezonance.
Ale abys bednu pořádně vytlumil, musel bys jí vycpat uplně celou. Nějaká vrstva pár cm nemá při kmitočtech pod 100 Hz pražádnej vliv.
Napsal: 21 zář 2011, 18:08
od vasaa3a
dobře tak výtlum beru zpět ale s tím acpáním basreflexu mám pravdu ne?
Napsal: 21 zář 2011, 18:10
od Generalsound
Pokud byl bassreflex špatně navrženej a naladěnej někam uplně jinam, než má, tak zacpání samozřejmě mohlo zvuk i zlepšit :)
Napsal: 21 zář 2011, 18:50
od vasaa3a
myslím že laděný bude špatně protože takový basreflex mám na bednách s rozměry 30*20*25 (cm) a pokud je dlouhý 3 cm tak si zase myslím že tam tu díru mohli nechat volnou já ho mám třeba dlouhý 13cm
Napsal: 21 zář 2011, 20:18
od konosuke
Pro zajímavost uvádím základní TTD (takticko-technická data)
220W / 8 Ω, 91dB, 20-20.000 Hz, fd1=2.800 Hz, fd2=3.800 Hz, 750x270x380mm. Bass 300 mm. Napadlo mě kuchnout ty původní výhybky a vrazit tam (například) Dexon typ 12 903 - třípásmo, 8 Ω,
12dB/okt., jenže dělící kmitočty jsou 700 Hz a 5.000 Hz, 100W max., kdežto ty moje potvory mají 2.800 Hz a 3.800 Hz tak nevím jestli se přestavba vyplatí a nepřinese spíš zhoršení. Ano, zablindovat bassreflex a upravit tak ozvučnici na typ enclosure je myšlenka k exprimentům.
Levné vytlumení tvoří zmuchlaná PE fólie na balení pečiva a textilií, použito u repro boxů Elektronika ÚV Svazarm RS 334, 338 a dalších.
Napsal: 21 zář 2011, 22:38
od Duvsan
Ja o tomto tiež veľa neviem, ale PE fóliu by som tam určite nepchal. Podľa môjho by tá hmota mala byť priedušná. Napr. poprekladané molytanové pásy.
Napsal: 23 zář 2011, 13:54
od vasaa3a
konosuke píše: Ano, zablindovat bassreflex a upravit tak ozvučnici na typ enclosure je myšlenka k exprimentům.
a zkoušel jsi to teda :?:
Napsal: 23 zář 2011, 17:47
od vasaa3a
Duvsan píše:Ja o tomto tiež veľa neviem, ale PE fóliu by som tam určite nepchal. Podľa môjho by tá hmota mala byť priedušná. Napr. poprekladané molytanové pásy.
prodyšné to být nemusí ale pe folii na pečivo bych tam nedával spíše folii s bublinkama (1) která se dává do krabic se zásilkama proti poškození zboží měl jsem to nacpané v mých Teslách (2)
Napsal: 23 zář 2011, 17:48
od vasaa3a
