Regulace 1f ventilátoru
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdravím,.
Jak funguje tohle?: http://www.e-vetrani.cz/regulator-r10-d ... -na-omitku
Píšou, že je to na ventilátor, takže počítám, že v tom bude něco jinýho, než triakovej regulátor. Na frekvenční měnič mi to ale zase přijde nějaký levný ....
Dík všem!
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
Proč by tam nemohl být ten triák? Myslím si ,že tam zrovna bude.
hrabosh
#3 Příspěvek od hrabosh »
Protože 1f motorek z toho průběhu, co leze z triakového regulátoru moc nadšenej nebude.
Sám sem to zkoušel a ten motor sebou různě škube, roztáčí se a zase zpomaluje a vůbec nevypadá, že by mu to svědčilo. Taky počítám, že se bude zahřívat, ale to sem netestoval.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Třeba klasickou sinusovku jen "rozsekají" pomocí nějaké 50kHz PWM.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Já triakem reguluji ventilátor mezaxial naprosto bez problémů, to škubání je tím, že se občas nezavře triak kvůli indukční zátěži. Přidej kompenzační kondenzátor a půjde to.
Michal
#6 Příspěvek od Hill »
A co takhle napřed trochu Hledat na fóru, než založíš nové vlákno?
Našel bys například toto, nebo třeba toto, případně další vlákna.
Jo, a neškodilo přečíst si napřed pravidla.
hrabosh
#7 Příspěvek od hrabosh »
2 Zaky: Dík čoveče, určite to s tím kondíkem zkusím. Neměl bys tip na konkrétní kondík, at to nemusím hledat?
2 ZdenekHQ: Takže jako rozsekat jednu periodu na 50.000 "bodů" a spínat to po částech tak, aby to furt mělo +/- tvar sinusovky a né sekat jeden kus té sinusovky, jako to dělá ta fázová regulace?
2 Hill: Né, že bych se chtěl za každou cenu hádat ... ale ptal jsem se, jak funguje tahle vec práve proto, že ve všech tématech o regulaci 1f motorku se zminuje triaková regulace, předřazování různých tlumivek apod, nebo frekvenční měnič. Tahle krabička mi nepřipomínala nic z toho, tak jsem se zeptal. Nemluvě o tom, že v žádným z těch témat není o kompenzačním kondíku, případně 50kHz PWM ani slovo ....
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Poté, co mi motor také škubal, jsem k němu připojil tuším 680nF svitek na 630 V, co jsem vytáhl z šuplíku a bylo po škubání. Případně si můžeš zkouknout fázový posuv mezi U a I osciloskopem, chceš-li vědět, jak se zadařilo.
Michal
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesně tak. Dokonce si vystačíš s jedním spínacím prvkem (určitě ale ne tyristorem) v úhlopříčce Graetze, jen to chce vhodný řízení. Ale to je jen úvaha...
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Nemusí hned používat osciloskop. Stačí měřít proud a jednoduše vybrat takový (paralelní) kond při kterém je proud nejmenší.
