Teploměr z termočlánku z kopírky
100upa
#1 Příspěvek od 100upa »
Dobrý den,
po dlouhou dobu se mi doma hromadí součástky pro které doufám, že budu mít někdy využití, no a v poslední době by se mi hodil teploměr, který by měřil tak od 20°C do 400°C přesnost klidně i +-5°C. Napadlo mně jestli by nešel využít nějáký termočlánek(asi teda), který jsem vymontoval z kopírky kde měřil teplotu zapékacího válce, zkoušel jsem ho jen tak připojit k obyčejnému multimetru a asi při 300°C(podle mikropáječky) ukazoval na displeji 3mV,
nemá někdo nějáké nápady jak toho využít?
mnohokrát děkuji
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
termočlánek, OZ, voltmetr. Zapojení tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 8&start=15
Místo tlakoměru zapoj termočlánek.
Michal
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
V příloze máš napětí na termočláncích.
Jindra
Napětí na termočláncích.pdf
(93.64 KiB) Staženo 178 x
100upa
#4 Příspěvek od 100upa »
supr chlapi, ted o vikendu se na to mrknu a dam vedet jak to dopadlo, myslim ze v suplikovych zasobach mam par operaku... taky me to napadlo toto reseni, sikovne nastavit zesílení a na displeji se mi bude ukazovat takrka teplota v mV:-)
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Pro tyhle účely se dá taky využít vyřazené pero z páječky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
