DVD Thomson DPL950, zaseklý zvuk
Napsal: 20 zář 2011, 20:58
od frpr666
Zdravím,
mám už delší dobu rozebrán tento DVD přehrávač.
Nejprve nejel VFD display, po opravě jednoho páskového vodiče display funguje.
Další závada je ta, že zvuk je zaseklý na vysoké hodnotě a nejde žádným způsobem ztlumit (dálkové ovládání). Změřil jsem všechna napětí ze zdroje, tak ty jsou OK. Ostatní páskové vodiče vypadají OK. (vyzkoušeny prozvoněním multimetrem). Dál už nevím, co bych měl zkusit.
Čím by to mohlo být?
Schéma zde:
http://elektrotanya.com/thomson_dpl950v ... nload.html )
Prosím poraďte.
Napsal: 20 zář 2011, 21:29
od geco
Nejdříve vyzkoušej tovární reset,kombinací tří tlačítek na předním panelu.Postup najdeš v uživatelském manuálu.
Napsal: 21 zář 2011, 20:11
od frpr666
Která tlačítka to jsou prosím ?
V manuálu je toto:
Kód: Vybrat vše
The keys do not activate the functions they control (unit
and / or remote control).
• Set the POWER/ECO key to OFF (red light on) and back to
ON again. Alternatively, turn off the power, disconnect the
power plug and then re-connect it (The player may not be
operating properly due to lightning, static electricity or
some other external factors).
• If keys still do not activate the functions they control
even when the above mentioned corrective actions are
taken, contact your retailer.
• During protection such as OCP, OVP, OTP,the unit may
already go into the “Latch mode”, and the unit will need
sometime to power on again. And the blue led will blink
continously for indication, you have to restart the unit by
press the POWER/ECO button on the main unit.
Napsal: 21 zář 2011, 22:52
od geco
Vyzkoušej power-band-stop,nejsem si jistý,musím najít svoje poznámky.Odpojení a zapojení sítě při kombinaci je asi připomínat bezpředmětné.
Napsal: 09 říj 2011, 13:11
od frpr666
Zkoušel jsem factory reset třemi tlačítky (ty nejblíže vypínače) 'band' & 'source' & 'surround' během 'power-on'.
Závada stále přetrvává. Ukazatel na display je 'VOL 62' a nejde změnit z DO ani knoflíkem. Ještě jsem zkoušel měnit zvuk tlačítkem 'theater modes' (jako: arena,dolby,etc.) a taky tlačítkem 'level' (jako: +10dB, 0,-10dB,etc.) tak to fungovalo a zvuk se trochu změnil. Ale hladina na displeji je stále 'VOL 62' a zvuk je příliš hlasitý. Není způsob jak s tím pohnout. Prosím, nějaké nápady?
Napsal: 12 říj 2011, 20:03
od mirosne
Skús odpojiť enkodér.Ak nepomôže,potom už len
new firmware.
Napsal: 16 říj 2011, 21:00
od frpr666
RE: new firmware..
Zkoušel jsem ovladač zvuku- enkodér (2.kanál. osciloskopem), tak ten je OK. Jak to myslíš s tím firmware, kde se to dá stáhnout a jakým způsobem se naloaduje do přístroje?
Napsal: 17 říj 2011, 05:16
od mirosne
Stiahneš to na nete (ak to nájdeš,alebo ak vôbec nejaký FW je),vypáliš to na DVD a vložíš to do zariadenia,ktoré si urobí všetko "samo".Odporučil by som,FW sťiahnuť len z oficiálnych stránok,aby náhodou nedošlo k umŕtveniu zariadenia.
Napsal: 17 říj 2011, 23:04
od frpr666
Ahoj,
díky za radu, takhle jsem firmware jeste nepřehrával. Ještě jeden dotaz. Jestli to dobře chápu Thomson je teď Technicolor SA? Googlím o sto šest, ale firmware nenacházím. Byl by prosím nějaký link k našemu tématu?
Napsal: 18 říj 2011, 22:45
od mirosne
Ani ja som nič nenašiel.
Skús ešte toto:Zariadenie musí byť v režime STAND-by,potom stlač tlačidlo STOP> SURROUND> BAND / APP(myslím si,že si ten RESET neurobil správne)
Napsal: 27 říj 2011, 20:16
od frpr666
Bohužel nic nepomáhá. Vidím to na sběrný dvůr. Díky za pomoc.
Napsal: 27 říj 2011, 21:21
od mirosne
Ešte sa opýtam poslednú vec pred SD:
Čo bolo vidieť po resete?(bolo vidieť,že ten reset reagoval?)
Napsal: 29 říj 2011, 10:29
od frpr666
Při stisku třech knoflíků a zapnutí ze stand-by, stejně jako při stisku třech knoflíků a zapnutí z power-off se nic neobvyklého nedělo. Tj. na displeji nebyla žádná hláška, ani žádná indikace LED že by se dělo něco jako "factory reset". Zkrátka jako běžné zapnutí, nic víc, nic míň.
Edit1: jestli budu mít čas, zkusím ještě připájet drátky k STA304A piny 9, a 10. a sledovat log. analyzérem zda je tam nějaká aktivita při "ztlumování zvuku"
Napsal: 29 říj 2011, 10:49
od mirosne
frpr666 píše:Při stisku třech knoflíků a zapnutí ze stand-by, stejně jako při stisku třech knoflíků a zapnutí z power-off se nic neobvyklého nedělo.
Takže reset neprebehol.Určite ak sa podarí resetnúť toto zariadenie,tak ten zvuk pôjde regulovať,ale týmto sa vlastne neodstráni pôvodná závada,časom to sekne znova.Mal som niečo podobné a presne sa to tak zachovalo,že asi o pól roka to znova seklo-ďalej som to neriešil.
