Panasonic DMC-TZ1
pepaj
Panasonic DMC-TZ1
#1 Příspěvek od pepaj »
DV, fotoaparat panasonic dmc-tz1 - nevite nahodou nekdo v cem by mohl byt problem. V rezimu foceni zapnu do polohy ON a na obrazovce se objevi jen napis -vypnete a znovu zapnete kameru- kdyz ho vypnu a znova zapnu tak se to opakuje porad dokola. Objektiv se otoci pouze o 2mm tam a zpet a nic vic. Jinak prohlizeni foto je bez problemu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Napriklad v tom objektive.
pepaj
#3 Příspěvek od pepaj »
Ten už jsem měl rozebraný - na nic jsem nepřišel /při odjištení zajíždí a vyjíždí bez problémů /
cunajev
#4 Příspěvek od cunajev »
Chyba je v převodu,kde je clona a dva foto snímače polohy,zkontroluj i cestu na zákl.desku.
pepaj
#5 Příspěvek od pepaj »
jj, zdá se že je jsou přerušeny dvě cesty na plochém propojovacím kabelu - ale kde sehnat nový :-(
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
