Blikání do rytmů basů (schmittův KO ?)
Rád bych si udělal led diodu která je vybuzená určitým uderem basů...
Mám v plánu to připojit na sígnál který vede ze vzukovky do subwoferu takže výhybka je vyřešená... potřebuju aby tento obvod byl činný od 1v od 3v a od 20Hz do 250 Hz( nechci aby mi to svítilo furt )
Muj prvotní plán byl upravit tento obvod, Ale jsem truhlář a tedy si stemito vzorci moc neporadím...
http://linux.fjfi.cvut.cz/~myska/ep/ep7.pdf
Pokud má někdo jednodužší návrh tak ho rád příjmu ... díky
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Výstupní dolní propust je tady asi zbytečná, stačí už dát jen detektor a komparátor (D1,D2 a U1).
Honza_dy píše:http://sound.westhost.com/project62b.htm
To zapojeníčko se mi moc zalíbilo, pokud to čtu dobře, má to v sobě automatickou korekci zisku, tzn. úroveň spouštění blikání bude nezávislá na amplitudě vstupního napětí?
Nejsem žádnej profík, ale rád bych si to zbastlil, jen by mě zajímalo, jestli to v sobě má už výhybku, nebo se to musí zapojit někam, kde jsou jen basový tóny? (svorky subwooferu)
A taky mi nějak nejde do hlavy význam D2. Chápal bych to, pokud by nebyla anodou spojená se zemí. Ale takhle - vždyť se nikdy neotevře.....
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tak tohle určitě nestavte, na tu složitost to zdaleka nefunguje jak má. Na hlubší tóny to reaguje jen občas, a hlavně - slibovaná automatická regulace zisku nefunguje. Celkově to jede až od nějakých 1,2V na vstupu. Lituju, že jsem se do toho pouštěl...
