Jak připojit nouzové světlo LUCIS
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Zdravím moudré hlavy a prosím o pomoc. Delší dobu leželo někde ve skladě, možná budou špatný ty aku, nedaří se mi ho vůbec rosvítit. Vždy jen sepne relé a kontrolní LED svítí, DZ ani ťuk :-( Je možné, že to vždy jede přes měnič, tudíž to bez dobrých baterek nerozchodím? Nezapojoval to zde někdo?
N+1=cvaká relé
N+2=mrtvý brouk
(149.2 KiB) Staženo 199 x
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Teoreticky, připojením síťového napětí mezi svorky N a 2 by se světlo mělo rozsvítit.
wlezley
#3 Příspěvek od wlezley »
Tak to nic nedělá. Existují nějaké rozdíly v typech těch DZ? Mám tady dvou a čtyř pinové (v tom světle jsou 4 piny) ale nevím jestli nemusí být nějaký speciální typ. Ty co mám jsou sice "jako" nové ale nemám je jak vyzkoušet. Poradíte mi, co mám v krámě koupit?
(111.24 KiB) Staženo 89 x
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Začnu otázkou. Umíš měřit? To světlo má sice zajímavé, ale docela primitivní zapojení. Rozdíl mezi dvou a čtyř pinovými trubicemi je ten, že dvoupinová má vestavěný startér a čtyřpinová má všechny vývody vláken vyvedené na patici.
Tady máš příklady zapojení trubic. Podle toho proměř svoje světlo. Někdy se stává, že trubice je elektricky OK, ale uteče z ní plyn potom logicky nenaskočí, ale uvidíš alespoň první a poslední nažhavení vlákem při startu.
wlezley
#5 Příspěvek od wlezley »
Děkuji za vyčerpávající odpověď, konečně mám trochu jasno. Bohužel není na patici žádné napětí takže asi bude problém někde jinde... Přesto ještě jednou díky.
