DIN rádio z číny
xedik
DIN rádio z číny
#1 Příspěvek od xedik »
Mám problémek s 2DIN rádiem z číny.Zapojeno je správně jak má být,po zapnutí klíčku se normálně zapne,ale v momentě když otočím klíčkem na startování,tak se vypne (jako vše ostatní,aby bylo víc energie pro start) a po uvolnění klíčku se znovu zapne,normálně hraje,všechno funguje,ale zešedne display,jako kdyby vypadla grafika. Šlo by to vyřešit připojením rádia "na tvrdo"mimo klíček,ale to nechci.Je to 100% vada rádia,ale nemohu najít nikoho,kdo by to uměl opravit.Nebo snad někdo takový existuje?
Dík za radu.Láďa
#2 Příspěvek od rnbw »
A fungovalo to vobec niekedy alebo je to nove?
xedik
#3 Příspěvek od xedik »
Dělalo to jako nové,tak jsem ho asi tak za 14 dní vrátil.Dostal jsem nové,to bylo OK,a teď to dělá taky.Je to už ale 2 roky starý a firma už neexistuje.A to samé mi dělá v letních měsících,když se rádio přehřeje,tak display vypadne.
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
A když to při tom zešedlym displeji růčo vypneš a zase zapneš, tak je displej zase v poho? - Myslim při startování.
xedik
#5 Příspěvek od xedik »
Když to vypnu vypínačem na rádiu a znovu zapnu,tak je to stejný (šedý).Musím vypnout motor ,chviličku počkat-asi se rádio resetuje-a pak znovu zapnout a nastartovat auto.Ten display blbne jenom když s autem stojím s nenastartovaným motorem a klíček mám v poloze "1",čímž je zaplé rádio.V momentě když zapnu klíček do polohy "2" a následně polohou"3" nastartuju auto,tak display vypadne.Pokud při poslechu rádia z polohy klíčku"1" vypnu na "0" a nastartuju auto,tak je to v pohodě.Motor vrčí a rádio hraje i s displayem.Doufám,že to píšu srozumitelně.
#6 Příspěvek od Hill »
A nemáš náhodou podsvícení závislé na tom, jestli svítí parkovačky a chová se ti to podle denních světel? Nebo to souvisí s chováním hlavních světel při denním svícení?
Mně při rozsvícení parkovaček vždycky pohasl displej, aby v noci neoslňoval. Musel jsem ten drát od rádia k parkovačkám odpojit, abych na displej viděl přes den, když už se u nás svítí pořád.
xedik
#7 Příspěvek od xedik »
Ne ne,problém je jinde,mě vypadne obraz úplně,prostě display je šedivý,někdy občas tam problikávají vertikálně slabounké pruhy.Prostě nakoplá grafika.S osvětlením vozu to nemá nic společného.Je to 7"LCD dotykový display krmený grafikou.Odhadoval bych to na nějaký studeňák,a jak to při startování dostane šlupku,tak to vypadne.A jak píšu výše,stává se to i v létě když se rádio přehřeje,tak to vypadne samo od sebe taky.
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
To bych celý ťamanský rádio zakopal... nebo rozkopal...
Tak si tam připoj nějakej zpožďovací obvod, aby se ti rádio zaplo třeba 5 vteřin po zapnutí klíčku (= cca chvíli po nastartování) :wink:
xedik
#9 Příspěvek od xedik »
Mě už jednou napadlo něco podobnýho,ale obráceně.Aby se rádio vyplo tak 2-3 vteřiny po vypnutí klíčku,protože po dobu startování do něj nejde proud.Ale nejsem odborník a žádný takový obvod sestrojit neumím.Bylo mi jednou doporučeno,že se to dá vyrobit z obvodu 555,ale to je pro mne jak když na mě mluvíš čínsky.Ale když nad tím přemýšlím,tak to tvoje řešení by bylo lepší,ale kde takový obvod vzít?Já ho vyrobit neumím...
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Pokud to neumíš sestrojit, tak by šel prakticky bez úprav použít automatickej spínač světel, těch je na netu mraky a jde koupit i hotovej :wink:
EDIT: akorát tam nezapomeň místo světel připojit to rádio :lol:
xedik
#11 Příspěvek od xedik »
Tak to by mohlo fungovat.Koupím a vyzkouším.Ale vyřeší to pouze následek,ne příčinu.Radši bych sehnal někoho,kdo by mě to rádio opravil,protože to nebude řešit ten "letní"problém.
Ale přes to-díky za radu.
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ to máš pravdu. Ale řešit příčinu u takovýhleho rádia nevim nevim...
Mně to kdysi dělaly v autě i blbý displejový hodiny... hádej kde byly vyrobený? :?
P.S. že by to vyřešila nějaká rádioklimatizace? :lol:
Možná podle tohohle:
"Ten display blbne jenom když s autem stojím s nenastartovaným motorem a klíček mám v poloze "1",čímž je zaplé rádio.V momentě když zapnu klíček do polohy "2" a následně polohou"3" nastartuju auto,tak display vypadne.Pokud při poslechu rádia z polohy klíčku"1" vypnu na "0" a nastartuju auto,tak je to v pohodě.Motor vrčí a rádio hraje i s displayem..."
bych si taky typnul, že máš slabou baterku... Páč v poloze 1 ti jede zapalování (a i chvíli žhavení, jestli máš dehťáka). Vyskoušel jsi aspoň co ti dělá napětí, když máš ten klíček na jedničku?
xedik
#13 Příspěvek od xedik »
Je to úplně jinak.V poloze "1" není zapnutý zapalování,to je zaplý až v poloze "2".Baterku mám dobrou.Mám ale 6ti válcovou mazdu a tam je tak udělaná spínací skříňka.Při otočení klíčku do polohy "3"na startování se rozepnou kontakty na poloze "1"a všechno co je s tímto okruhem spojeno je po dobu startování odpojeno,aby šla veškerá energie do starteru.
Zpět na „Autorádia“
