Jarmara
Aktuality a zprávy z oblasti elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, teorie či software
Jarmara
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už jste si vyzkoušeli TEST?
Já jsem dopadl v 1. kole jako skoroznalec, takže nic moc. Ale hlavně mám strach, že to zas někteří z druhýho konce světa nepochopí - viz názor některých američanů, že Češi či Moraváci nemají žádné významné osobnosti, takže si je musí vymýšlet.
P.S. Malé "a" ve slově američanů je použito záměrně na zdůraznění jejich duševní malosti.
#2 Příspěvek od Hill »
Taky jsem se dostal mezi skoroznalce.
Když zítra zbude čas rád bych se podíval na výstavu vynálezů, kterými naši obohatili svět. I bez JC.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslím, že se nemáme za co stydět. Ať už to byl Václav Divíšek či Wichterle (takový hezký český jméno)...
#4 Příspěvek od ok1hga »
ten test nemá chybu . . .
(120.99 KiB) Staženo 166 x
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli jsi to dal z hlavy a nelovil na Google, tak seš dobrej.
#6 Příspěvek od ok1hga »
znám skoro všechny texty zpaměti . . .
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Nějak se mi nezdá fér odsuzovat američany. To jako bychom odsuzovali asiaty, evropany či australany. Na obou amerických subkontinentech lze nalézt špičkové odborníky v Kanadě, Mexiku či Uruguai. Jenom USA jsou slepencem, ve kterém prakticky neexistuje národní cítění, protože obyvatelstvo je složeno prakticky výhradně z přistěhovalců. Tato země nemá historii, z toho pramení jejich sebestřednost a totální neznalost světa. Nedávno jsem četl povídání jednoho cestovatele, kterého se recepční v hotelu při pohledu na bydliště Praha, ČR zeptal po které dálnici se tam jede a jak dlouho to trvá.
#8 Příspěvek od ok1hga »
hádejte kde jsem byl na výletě . . .
(151.63 KiB) Staženo 137 x
(122.25 KiB) Staženo 168 x
(142.47 KiB) Staženo 151 x
#9 Příspěvek od rnbw »
jirkati píše:Jenom USA jsou slepencem, ve kterém prakticky neexistuje národní cítění, protože obyvatelstvo je složeno prakticky výhradně z přistěhovalců. Tato země nemá historii, z toho pramení jejich sebestřednost a totální neznalost světa. Nedávno jsem četl povídání jednoho cestovatele, kterého se recepční v hotelu při pohledu na bydliště Praha, ČR zeptal po které dálnici se tam jede a jak dlouho to trvá.
A ty vies, kde je napriklad Utah a ake je jeho hlavne mesto? Ked som bol v USA, tak kazdy, ktory sa pytal, odkial som, poznal "Slovakia" alebo aspon "Czechoslovakia".
"Narodne citenie" tam naozaj nema miesto (jedine u nejakych extremistickych skupin), ale existuje tam hrdost byt obcanom USA.
rimi
#10 Příspěvek od rimi »
pise o to hezky rus, co tam nejakou dobu byl:
Pro většinu Američanů je to norma chování, protože jsou tak učeni téměř od kolébky. Lidé, kteří na školách učili dvacet i třicet let mi tedy porozprávěli, jak se úroveň amerického vzdělání začala rychle zhoršovat, jakmile se v jedné škole nacházely děti různých ras. Příčina byla v tom, pokud nebereme v úvahu případy mentální retardace, ke kterým dochází u dětí všech ras, že bílým dětem bylo třeba nový materiál opakovat 1 – 2x, Číňanům 3 – 4x, Mexičanům 5 – 6x a černošským dětem 10 – 12x! A učitel by měl jeden a tentýž materiál opakovat tak dlouho, dokud si ho neosvojí všechny děti! Zajímavé také bylo, že na většině škol se učí děti rodilých Američanů, ale tam, kde se objevily děti emigrantů ze zemí Evropy, nehledě na to, že se ocitly v pro ně neznámém jazykovém prostředí, se velmi rychle stávaly nejlepšími studenty. Když jsem to od amerických učitelů uslyšel, má první otázka na ně byla, v jakém jazyce svůj předmět přednášeli? „Kupodivu“ se ukázalo, že v angličtině. Načež jsem se zeptal, zda byly během vysvětlování nového materiálu všechny děti v jedné místnosti. Ukázalo se, že ano! Pak jsem se zeptal, proč musí učitel opakovat jeden a tentýž materiál 10 – 12x, pokud je pro všechny angličtina rodný jazyk a všichni se nachází ve stejné třídě? Odpověď mě ohromila ze všeho nejvíc! Učitelé, různí lidé různých národností, mě v různých dobách jako jeden hlas poučili o tom, že v případě, že by tentýž materiál neopakovali 10 – 12x, obvinili by je z rasové diskriminace a přišli by o práci!
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
Rovnez Skoroznalec :D
Nedavno jsem se neskutecne opet bavil Zaskokem v podani mistra Sveraka.
Clovek ma hned lepsi naladu.
Skoda, ze stara garda divadla proridla. Nedaji se se nahradit.
Hanizek
#12 Příspěvek od Hanizek »
Jsem všeznalec 8-) Kam se hrabe Bitner...
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
jirkati píše:Nějak se mi nezdá fér odsuzovat američany
Neodsuzuji Američany jako národ, odsuzuju některé američany, kterým naprosto chybí smysl pro humor a recesi - zřejmě už ta část mozku, která to má na starosti, byla nahrazena hamburgerem. Ten zmíněný případ se opravdu stal.
Zpět na „Co je nového?“
