Parní stanice Delonghi pro 2200 - opraveno
Už jsem jich opravoval hodně, a můžu ti říct jednu věc - je to docela hrozný přístroj - jak zpracováním, funkcí a při opravě to může dělat psí kusy (k zešílení) - už několikrát jsem viděl např. prasklý boiler - a to se mi 1x rozletěl natlakovaný na stole
K tomu problému, co máš -> zjisti, jestli čerpadlo fakt napouští vodu, jestli nejede na prázdno (je pak hlučnější), jestli jede na prázdno, tak je boiler zavzdušněný, odvzdušňovací ventil je nahoře na víku boileru a bývá ucpaný vodním kamenem. Dál prověř průtokoměr (mezi čerpadlem a nádrží), dá se rozdělat, někdy je ucpaný nebo se netočí vrtulka (stačí vyčistit a je OK), může se do něho dostat bordel z venku (vstupní filtr je k ničemu), můžeš dál prověřit čerpadlo, jestli funguje (někdy je také v háji), jen při zkoušení mimo stroj zapoj do série nějakou diodu (stačí 1N4007 nebo tak), nemá integrovanou a při normální činnosti ji má na desce elektroniky.
