Regulace velice výkonných ventilátorů
Teda spíš pro Windows je to problém a Agenti jsou poruchoví.
Problém je s tím že ventilátorů je 8 a každý z nich má 12V 1,1A.
Chtěl bych teda udělat regulaci za pomocí teploty komponent.
Otázkou zůstává jak na to? Samozřejmě že nejlepší bude řešení které zbylý výkon neprotopí.
Podle datasheetu fungují od 7-12V.
Nejlepší by bylo řešení s 3mi okruhy (4+2+2) každý s vlastním čidlem.
Poradil by mi někdo jaké zapojení pohledat?
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... %20CPU.htm
Mám doma dva IRF840 které mají dostatečný výkon aby zajistily chod ventilátorů a zároveň aby přežili jejich start.
Jen potřebuji aby při zapnutí serveru bylo napájení cca těch 12V a ventilátory se rozjeli a až pak začala samotná regulace poklesem na 7V.
Nevím jak to zapojit, našel jsem to různě ale protože s MOSFETama nemám zkušenosti nechci kombinovat dvě různá zapojení.
Můžu nahradit BD140 MOSFETEM bez úpravy zapojení?
http://mikrom.cz/obrazky/elektro/fan-1.jpg
Edit:
Honza_dy: Můžu nhradit BC337 MOSFETEM?
Tady je od něho PDF http://www.nidec.com/fanpdfs/va225dc.pdf
Obsahuje i nějakou elektroniku, jestli ji tím neoddělám.
Největší problém je s tím že z ventilátoru jsou slyšet pulsy
edit: nebudou to ty pulsy... je to neustálé pištění tak cca 7-10kHZ.
Už jsem i snížil C1 ale pištění je slyšet stále.
Nejspíš o předělám na toto
Je to taky od belzy, je mi jasné že to bude topit. A asi hodně že?
Ale s tím deska určitě nebude mít problém.
b) proč tam tedy jsou tak výkonné ventilátory, když nemusí jet naplno?
c) chceš to chladit a budeš tam topit, to dá rozum
Možnosti:
1) nechat být, ať si jedou na max
2) jiné ventilátory
3) oblbnout desku a použít PWM regulaci (na frekvenci, kdy nebudou pištět)
A protože moc nepodporuje windwos a když už tak Win 2000 max 2003. Tak je problém na světě.
Nejlepší by bylo asi PWM a oblbnou desku jedním ventilátorem, připojeným ke všem kontrolním pinům.
