DVBS box AMIKO SHD-8900, výpadky signálu
MaTTo
#1 Příspěvek od MaTTo »
Prijimac AMIKO Alien zapojeny na jeden zo styroch vystupov LNBcka , vzdialenost od LNB 7m kablu, problem su vypadky signalu V polarizacie v case kedy je zapnuta zehlicka :roll: Problem sa prejavuje aj v Spark linuxe aj v Enigme2 takze sa jedna o HW zalezitost .
Priklad : mam pustenu stanicu NOVA HD z TP 11895 Vertikal , dam zehlicku do zasuvky, zvysim na termostate teplotu, zopne sa vyhrievanie a v tej sekunde padne signal na 0% a cely cas kedy sa zehlicka zohrieva je Vertikal bez signalu .Horizontal ta zehlicka neovplyvnuje .
Nie je mi jasne akym spôsobom je ovplyvnene to ze po zapnuti zehlicky v inej miestnosti v ramci bytu mi vypadne 13V napajanie SAT tunera v danom prijimaci .Druhy prijimac Ferguson Ariva 100E HD nema problem a zehlicka ho neovplyvnuje a teda nic v domacnosti ta zehlicka neovplyvnuje okrem Aliena a Vertikalnych frekvencii ktore na nom v case kedy sa zehlicka zohrieva uplne vypadnu .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
#2 Příspěvek od 555 »
[a s jiným spotřebičem to nedělá?
na tohle asi pan HILL bude ten pravej
mě by takhle z hlavy jen napadlo možná to,že kabel Koax je tažen někde ve společné drážce s tím kabelem k zásuvce nebo že koax je dokonce tažen přes krabici s elektroinstalací a při ohřevu žehličky (přes kabel k zásuvce prochází větší proud)
Naposledy upravil(a) 555 dne 28 zář 2011, 22:41, celkem upraveno 1 x.
MaTTo
#3 Příspěvek od MaTTo »
Pustim vysavac 2000W na MAX vykon zapojeny kludne aj v rovnakej predlzovacke ako je Alien a nic to nerobi, elektricky ohrievac 2000W detto nic, laserova tlaciaren to taktiez neovplyvnuje (pocas tlace), akonahle ale zapnem zehlicku a ta sa zacne zahrievat tak vertikalne frekvencie nulovy signal .
Naopak ked zehlicku zapnem pri inom set top boxe, notebooku, pocitaci, optickom konvertore, wifi routri ... tak to nijako neovplyvnuje ostatne zariadenia .Mimochodom zehlicka je PHILIPS a myslim ze ma nejak do troch rokov a funguje bezchybne .
Sice som vystudoval elektrotechniku ale toto je na mna nejako moc .
KOAX kabel s danym problemom nema nic spolocne, nahodil som iny box a je OK .Koax ide z balkona od paraboly priamo k TV v obyvacke cca. 7metrov,, nikde v okoli nieje ziadna elektroinstalacia, prva zasuvka okolo ktorej koax ide je cca. meter pred vstupom do STB - tu zavada nieje .
Naposledy upravil(a) MaTTo dne 28 zář 2011, 22:46, celkem upraveno 3 x.
#4 Příspěvek od 555 »
s takovovu závadu jsem se fakt nesetkal ještě.tak já nevím a s jinou žehličkou to nedělá?a zase že by vadná žehlička takto ovlinila sat.příjem? :roll:
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Naše žehlička Tefal má zřejmě nějakou triakovou regulaci, jak začne hřát, zvláštně začne vrčet v jističi, přes který jede, varná konvice, vařič či vysavač ono vrčení nezpůsobují. Jistič je rok starý Moeller, tak by měl být v pořádku. Třeba Tvoje žehlička ruší z podobných příčin.
Michal
#6 Příspěvek od 555 »
takže jestli teda chápu dobře problém je tedy v samotném satelitním přijímači? (usuzuji podle toho že s jiným se tato situace neděje)
že by na zdroji?odrušovací obvod?
MaTTo
#7 Příspěvek od MaTTo »
Ano problem je v satelitnom prijimaci AMIKO, v sieti je podla multimetra 235V , po zapnuti zehlicky mi v byte klesne napetie na 231V, napajanie z tunera STB je 14V pri vertikalnej polarizacii, po zapnuti zehlicky drzi stale 14V, ale napetie tunera je merane naprazdno ale LNB nema ziaden extremny odber takze by to malo zvladnut .... iny set top box na rovnakom koaxiale nema so zehlickou ziaden problem .
Robil som este vecsi prieskum a zistil som ze ked pripojim do zasuvky 150W adapter k notebooku tak to hodi v predlzovacke peknu iskru ale podstatne je to ze v tomto momente sa na nepatrny moment zasekne obraz na vertikalnej polarizacii ale signal bar sa nehne a dalej to funguje bezchybne, len ten moment pripojenia adaptera spôsobi sekundove zaseknutie obrazu .
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No a nemáš nějaký odrušovací člen do sítě ? Byly (jsou) takové celé kompaktní zásuvky (typ zdroj v PC) , které jsou prodloužené a obsahují odrušovací prvky , tak ten sat zapojit přes ni .
MaTTo
#9 Příspěvek od MaTTo »
Ako by taka vec mala vyzerat ? pozeral som alzu atd., ale tam klasika prepetove zasuvky atd., dnes som skusil pripojit STB cez toto http://www.alza.sk/apc-surgearrest-p1t-fr-d61621.htm ale ako som ocakaval bezo zmeny nakolko v tom nic na filtraciu nieje .
Jirka_Ka
#10 Příspěvek od Jirka_Ka »
A rozvody elektřiny jsou v jakém stavu? Hliník, měď a pod..I tam může být problém.
#11 Příspěvek od p32 »
Pokud nemáš problém v zásuvce kam připojuješ přijímač, tak bude problém v přijímači. Nedávno jsem opravoval jiný, který se projevoval stejně a potom ještě hůř až... Vyměnil jsem jeden velký elyt a je pokoj.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Nezaměňuj dvě věci , přepěťovou pojistku a filtr ! Nemají spolu co dělat . Myslel sem , jestli ti am neleží něco takového . http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=5120. ... ers%3D1%26
jopo166
#13 Příspěvek od jopo166 »
nejaky taky či potobny problem som uš čital a bol problem v uzemneni zasuvky kde sa to cez niečo oddelilo a potom to uš nerobylo sice majitel nato prišiel tak žwe to uzemnenie odpojil ale zasuvka sa nema prevackovať z odpojenou zemou ale či to bude aj tvoj pripad neviem.
cikan
#14 Příspěvek od cikan »
zdravím MaTTo,
vracím se sice ke staršímu tématu, ale zajímalo by mne, jestli jsi problém vyřešil a čím byl způsoben.
Nezmiňuješ, kam vedou zbylé 3 výstupy z LNB (Quad nebo Monoblok Quad) a hlavně, jak jsou napájeny jednotlivé sestavy na koncích koaxů (receiver + TV, příp. + DVD +VCR .. atd.) - jestli ze stejné fáze nebo různých. Mohlo by jít o problém se zemními smyčkami, se kterým jsem se už setkal. Zkusil bych odpojit zmíněné 3 výstupy z LNB (buď na LNB nebo u všech receiverů), potom vyzkoušet AMIKO.
Pokud problém zmizí, zjistit zpětným připojováním periferií, která sestava to způsobuje a tu zkusit napájet přes oddělovací trafo (s odpovýdajícím výkonem). Někdy stačí vyměnit LNB za "Inverto" někdo používá přizemnění F-konektorů (spec. můstek se 4-mi F spojkami) - můstek se spojí tlustým CU drátem s PE (nebo PEN, podle typu el. sítě).
Pokud problém nezmizí, zkontrolovat elektroinstalaci v bytě (zásuvky) a vyzkoušet AMIKO jinde (nasimulovat stejné podmínky).
Pokud nic nepomůže, změřit koax (alespoň ohmicky naprázdno a při zkratu), podívat se jestli není zčernalé dielektrikum koaxu u venkovního F konektoru (vlivem vlhkosti článek..) a raději preventivně vyměnit F konektory.
Potom se jedině pustit do měření přijímače. Napájení LNB pro V-polarizaci měřit pod zátěží LNB (požít třeba T-kus) * 13V až 14V. Zkusit v menu nastavit vyšší napětí (pokud to AMIKO umí). Stejné napětí by mělo být i u LNB. Pokud je to OK, zjistit, které hodnoty např. napětí (zdroj, tuner,..) se v receiveru změní po připojení žehličky - pomocí osciloskopu a servisního manuálu.
MaTTo
#15 Příspěvek od MaTTo »
Ostatne vystupy z LNB nato nemaju vplyv - vsetko som poodpajal a problem pretrvava, co sa elektroinstalacie tyka tak ak je zehlicka zapojena na rovnakej faze s Alienom tak dochadza k vypadku V frekvencii .Napetie LNB som zvysil v menu prijimaca ale problem pretrvava - po zapnuti zehlicky je napetie na LNB stale rovnake - merane pod zatazou, v momente vypadku signalu sa napetie nijakym spôsobom nezmeni .
Inštalacia SAT ma cca. rok, ale skusal som si na LNB hodit 3metrovy novy koax a pripojit do amika ale staci si pustit zehlicku aj v kuchyni a V frekvencie vypise ziaden signal pricom napajanie LNB normalne drzi a na ktoromkolvek inom STB co mam doma V frekvencie funguju, vlastne jediny spotrebic co mam je AMIKO ktory takto ovplyvnuje zehlicka nicomu inemu to nevadi ani radiu ani telke, ani PC/notebooku ani dvd rekorderu ci staremu videu proste nikde nepozorujem ziadnu zmenu , dalej mam set top box humax vaci5300 , opticum 4160cx a ariva 100e HD a vsetko v pohode .
Osciloskop doma nemam a schemu STB uz vobec nie, kazdopadne som to zatial nijako nevyriesil okrem teda toho ze pocas zehlenia sa pozeraju H frekvencie ... couz, galvanicke oddelenie koaxialu je v tomto pripade blbost nakolko problem je v napajacej casti kde sa zrejme nejake rusenie prenasa zo zdroja az na zakladnu dosku set top boxu ktory prestane spracovavat vertikalne frekvencie .Co sa zapojenia zasuviek tyka tak to je TNC a hlinikove vodice .
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
