555 monostabilní problém
Problém mám s tím, že občas když to připojím k napětí, tak se to spustí i když je tam 100n kondenzátor, který by to po startu měl nechat vypnuté. To je špatně, protože obvod spouští další zařízení, které by se nemělo takto nahodile nikdy spustit.
Další věc je, že když se dotknu vyznačeného místa nějakým kovem, tak se to také spustí. Zkoušel jsem si s zapojením hrát, ale výsledek je pořád stejný. Díky za jakoukoliv radu.
ne555_03.gif- (7.49 KiB) Staženo 152 x
- frantajetel11
frantajetel11 píše:Zase tam nikde nevidim blokovací kondík na napájení švába = cca 100n co nejblíž nohám 1 a 8.
Sorry, na schematku není, ale na plošňáku je smd 100n mezi napájením.
fery66 píše:Skús pripojiť paralelne k tlačítku štart kondík 100n ........
Jakou funkci má ten paralelní kondík přes tlačítko start?
mikollar píše:to spustanie pri dotyku by slo odstranit mensim odporom 10k uplne v lavo, kludne aj o polovicu ak nevadi vacsia spotreba pri stlaceni.
Měl jsem tam původně 100k odpor a ten jsem snížil postupně na 10k bez nějaké pozorovatelné změny. Spotřeba nevadí, zkusím to ještě sundat.
