Řízení kombinovaného bojleru
Budu instalovat kombinovaný bojler, pravděpodobně Dražice 160l. Původně v domě takový bojler byl, když dosloužil, majitelka (žila v domě sama) ho bohužel nahradila čistě elektrickým 80l Gorenje v energetické třídě G=když je natopený, na povrchu je horký. Pro dva lidi s výhledem na rodinu je to nedostatečné a nehospodárné. Ústřední topení s kotlem na uhlí, schopné samotížného provozu, provozujeme s čerpadlem. Bojler je v koupelně, poměrně daleko od kotle.
Řeším automatizaci provozu bojleru a potřebuji se rozhodnout o základní koncepci. Nechci řešit nějaké každodenní ovládání, nanejvýš přepínač léto/zima. Cílem je zamezit vyčerpání TUV do topení.
Varianta A - nic neautomatizovat, dosatit pouze zpětnou klapku do teplé větve a nabíjení ovládat ručně. Víceméně zavrhuji.
Varianta B - příložný termostat na potrubí k radiátoru a elektroventil, který sepne, když se bude v radiátorech alespoň 60°C (nebo kolik, to je otázka) a zároveň dojde k blokaci elektrického nabíjení.
Varianta C - Rozdílový termostat se solárních systémů, čidlo v bojleru a na trubce k radiátoru, elektroventil a blokování el. nabíjení při topení. Nejúčinnější nabíjení, ale spotřebovává elektřinu a něco stojí.
Varianta D - termohlavice hlídající teplotu zpátečky, tzv. RTL ventil. Provoz zcela bez elektřiny. Neřeší blokaci el. nabíjení.
Jakou variantu byste si vybrali?
Dále dotaz: má smysl řešit omezení teploty bojleru při nabíjení z ústřeního topení, nebo prostě nabíjet co kotel dá? (uhlí je zatím relativně levné)
Osobně jsem se ale nesetkal že by se s tímto někdo zabýval.
Ten termostat musí být na trubce vedoucí k radiátoru (ne na radiátoru) proto, aby nějakou teplotu naměřil. Pokud by byl na přívodní trubce u bojleru, tak za situace, kdy byl elektrovenil zavřený a odbočka k bojleru tedy chladná, tak by termostat nikdy nesepl.
Já znám dost instalací, kde to nikdo neřeší, ale dají se rozdělit na dva tábory:
- lidi co topí nonstop a na zimu prostě bojler elektricky vypnou. Ti samozřejmě žádnou automatizaci nepotřebují, takto to fungovalo u mé babičky, která měla topnou sezonu 10 měsíců v roce.
- lidi, co netopí nonstop, mnohokrát se jim stalo, že se celý bojler vymlátil do radiátorů a v rámci pohodlnosti nakonec ohřev z topení vypnou a jedou jen na elektriku. Takto to fungovalo u mých rodičů.
Pokud máte tyto problémy s automatickým kotlem, tak to máte špatně zapojené - jak se to chudák prostorový termostat asi má dozvědět, že v bojleru je studená voda?
Každopádně, já mám kotel na uhlí, takže mě stačí "automaticky" přiložit do kotle.
Promýšlel jsem to, a uvědomil jsem si, že rozhodně nepotřebuji omezovat natápění bojleru kotlem, naopak bojler bude další (částěčná) ochrana před přetopením (což už se mi dvakrát stalo a tubexy mi odkapaly z trubek.)
Zatím je mým favoritem tento solární regulátor. Buď ho koupím jak je, nebo se po pokusím okopírovat. Pokud bych použil tak jak je, tak stačí doplnit jedno relé s vypínacím a rozpínacím kontaktem a je hotovo. Jen ta cena...
Ventil bych dal nejraději nejaký bistabilní, který v době mimo změnu stavu nežere.....
No, bojler se nekupuje každý rok a byl bych blázen, kdybych to nezkusil, ta spirála už tak velká investice není, ať už koupím jakýkoli bojler.
Moje výše popsané zkušenosti říkají, že to funguje, jen je potřeba odstranit nutnost ručního ovládání.
No a kdyby se to náhodou vopravdu neosvědčilo, tak to odpojím a koupím si solární panel a zapojím ho místo kotle. (když už budu mít bojler a regulátor...
Co se týče kotle, řekl bych, že máme spíše předimenzováno.
Každopádně zkusím obejít sousedy a okouknout jejich systémy a vydolovat zkušenosti.
No, kdyby je bylo kam dát a nebo kdyby se trubky nějak samy vysekaly, udělám to tak. (až našetři na reko celého domu, to bude potom jiná)
Resp. řešení, které bych považoval za nejlepší, by bylo využít v kotli tu dochlazovací smyčku a dát ji do serie s bojlerem - bylo by to skoro zadarmo - jen kdyby ta smyčka byla z materiálu vhodného pro pitnou vodu.
I když, teď mě napadá, že ty všelijaké solární zásobníky jsou udělané tak, že mají elektrické těleso až nad topnou smyčkou, tj. v podstatě jsou to dva bojlery v serii nad sebou.... Zatím je čas bádat, kupovat budu až po vánocích.
P.S. Teď jsem v Itálii. HDO tady neznají, dvousazbu jakousi mají denní/noční (hodiny zabudované v elektroměru) a blokování spotřebičů neexistuje. Bojler máme v bytě 50l natvrdo v zásuvce a hotovo. Když jsem na univerzitě popisoval inženýrům HDO systém, tak z toho byli paf..... smart grid? Si, povídám, ale máme to už skoro 30 let.....
Můj systém je samotížný, čerpadlo tam mám jen jako bonus pro rychlé vyhřátí domu.
4 (3) cestný ventil by samozřejmě celý systém dostal jinam a už jsem o něm přemýšlel, protože v součaném systému je v podstatě nemožné po velkou část roku dodržet pokyny výrobce (teplota zpátečky). Jenže to už jsme u rekonstrukce skoro celého topení a já chtěl jen bojler. Pokud už se pustím však do kotelny, půjde uhlí z domu.
