Ekviterm pro dvouplášťový kotel
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Nevíte někdo o stavebnici případně finálním výrobku za rozumnou cenu? Kotel cca 70L, mezi plášti asi 20L vody, 3x těleso 2kW v dvouplášti+1,5kW ve druhé frakci. Rozehřátí na 70-80 stupňů trvá tak 2 hod. Potřeboval bych to po rozehřátí držel v rozmezí +/- 78 stupňů. Teplotu par si pohlídám (těleso 1,5kW), ale to roztopení je hrozný oprc. Nic, nic, nic a pak to začne fajrovat, že to nestačím tlumit :-( Progůglil jsem tohle http://doveda.byl.cz/konstrukce/os_eterm/index.htm ale jistý si tím moc nejsem. Za jakýkoliv nápad nebo radu budu vděčný a případný košt je také možný ;-)
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
po několika letech pokusů se spirálami a termostaty (vyšší automatizaci nezvládám) jsem se vrátil zpět na začátek,tzn ke dřevu.Skoro nic to nestojí...jen je potřeba se naučit správně topit. (výsledný product má dlemého mínění nejméně o třídu větší kouzlo.) ale čekáš zřejmě odpověď jiného charakteru...
wlezley
#3 Příspěvek od wlezley »
Naprostý souhlas, dřevo nebo plyn je bezkonkurenční! Bohužel komín ani plyn nemám, technologii jsem zdědil. Pracuji s tím co mám :-(
"To není Ono" John Lennon :lol:
Gabriel
#4 Příspěvek od Gabriel »
Skús http://s-o.webnode.cz/er-termostat/ to je ekviterm, alebo iný, je ich tam viac.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A nač potřebuješ udržovat teplotu ? Při určitém příkonu se ustálý výstup a je to . Zkraje je více o menším měrném teple a následně se překlápí do druhého stavu a stačí jen pohlídat konec . :D
Chenzee
#6 Příspěvek od Chenzee »
Asi moc nechápu, co to vlastně dělá. Zkus to trochu lépe napsat. Slova nic nic nic znamená, že systém nefunguje nebo tobě se zdá, že nefunguje nebo co.
Totiž, v průmyslu se používají regulátory, které mají PID regulaci. Tato regulace dokáže nastavit topení tak, aby co nejrychleji natopilo (ale nepřetopilo) a poté udrželo požadovanou teplotu co nejpřesněji. Tzn. při blížení se k nastavené teplotě začne topit méně a méně až se zastaví na režimu, kdy spíná jen aby dodal ennergii potřebnou pro udržení teploty.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
wlezley
#7 Příspěvek od wlezley »
70 L materiálu, někdy 75 nebo 80 musím z 10 stupňů ohřát na 70. To trvá cca 2 hod. ale někdy taky tři! Potom během krátké chvíle se to zvrtne, musím pustit vodu do chlazení a pak stací jen připojovat jedno těleso, abych měl za 1,5 hod. hotovo. Takže 3-4 hodiny musím hlídat teploměr, včas pustit vodu a pomalu pohlídat samotný proces. Otázka zněla proč to chci regulovat?
to chenzee: Přesně jsi to řekl, co nejrychleji ohřát a pak zvolnit na udržovací teplotu. Pokud ten moment propásnu, vyvřelá pěna vyskočí do aparatury! Musím vypnout, vychládnout, rozdělat, vyčistit, vynadat si do rezavých psů a holomků a začít znovu :-)
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No ano . Peru tam stálé množství energie a potom vypnu . :D Takže jen průtokoměr - tedy vrtulku , protočí se , sepne vodu a přepne na dojezdový výkon . Mám vymakáno , po 5ti hoďkách přijdu vypnout .
wlezley
#9 Příspěvek od wlezley »
V dnešním světě kompjůtrů? Vrtulka? Ale jo, výsledný produkt bude vrtulovice :lol: :lol: :lol:
