BM566 - poskakujúci lúč
Narex33
#1 Příspěvek od Narex33 »
Ahoj.
Zakúpil som si BM566A ktorý má už časovku s IO.
Po spustení osciloskopu všetko funguje bez problémov ale poskakuje lúč na kanále B. Nezávisí, či je spustený len kanál B alebo obidva. Inak sa zdá, že meria správne.
Kde by som mal hladať chybu? Nechcem po nom moc búchať ale asi nejaký studenák alebo rušenie.
A ešte jedna vec, možem ho používať aj ked je nastojato? Ked by som zabezpečil chladenie chladičov na zadnej strane, tak by to nemalo vadiť, alebo?
Pokúsim sa spraviť nejaké video.
Ďakujem
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Na vejšku určitě můžeš, je na to dokonce konstruovaný. To skákání... Měř napětí, někde se určitě skokově mění. A pak najít proč. Může to dělat i zas..ný potenciometr, to byla u BM5XX častá vada. A taky se pořád musel balancovat vertikál, jinak při přepnutí rozsahu lítala stopa nahoru a dolů podle přepnutí...
