Monitor acer al2021,provedena výměna hlavního filtračního kondenzátoru,uhnilá nožička,plus dvou nafouklých,později všech elek ve zdroji.Zdroj Delta 12voltů,napětí drží na 12v.Naprázdno bzučí,při zatížení ztichne.Odpojením invertoru se nic nezměnilo,při odpojení signálové desky ztichne.Jde o to že po uspání monitoru,vypnutím počítače a novém zapnutí počítače se už neprobudí,nereagují tlačitka,a po uspání se po pár vteřinách samovolně rozsvítí trubice.Předpokládám chybu v signálové desce,ještě mě napadlo ,je napajena přímo 12V,měl by tam být pravděpodobně nějaký stabilizátor na 5 voltů. Potřeboval bych pokud má někdo aspoň blokové schema té desky.Je to deska dalotomb4b2.
Děkuji za manual mirovi, je to sice jiná revize desky,Stabilizátory jsou v pořádku, při teplotě 13 stupnu funguje vše jak má, nikde nic nehřeje.Zkusím to ohřát ale nedám si velkou šanci s nalezením.
